убрать люфты в механизме выбора передачодин из возможных способов
Сообщений в теме: 81
#21 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 536 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 07 Июнь 2013 - 13:47
Его самостоятельно снимать опасно?
Никаких опасений. Два болта открути и болты тросиков. Только как вытащишь аккуратно с отверстием - заткни тряпочкой чтоб туда ничего не просыпалось.
#22 Sancho_sev
Sancho_sev
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 133 сообщений
  • Авто:Универсал b3, 89, RF, 1,6
Отправлено 08 Июнь 2013 - 02:33
спасибо) Все времени нету позырить, но!! Верю, что скоро все сложится ,и время, и деньгас появится на подварить, подчинить, подлатать, подкрутить, подсобрать... список всем знаком)))
#23 ArtemiyBIG
ArtemiyBIG
    магистр
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 797 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 ABS (1992 г.в.) - продан, 1.9 1Y (1990 г.в) и Додж Караван Баклажан
Отправлено 21 Июнь 2013 - 09:08
воплотил в жизнь второй вариант:
на мой взгляд, стало чётко, как никогда :-)
Вот и меня настигла данная проблема :( один + теперь есть чем заняться стоя на светофоре - поиском первой передачи :)
Посмотрел, да есть люфт в данном узле.
Хочу чтоб мне тоже так механизм переделали, плизз! Есть такая возможность?
#24 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 21 Июнь 2013 - 09:55
возможности всегда есть:-)
#25 Santoxa
Santoxa
    друг
  • PipPipPipPip
  • 152 сообщений
  • Авто:Passat B4 1.8 AAM
Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:08
Яков, дико извиняюсь! Обещался отписаться через неделю-другую, как обкатаюсь. Но каждый день в дороге помню, домой захожу - и как обрубает память )))
Итак, дорогие форумчани, соклубовцы, соклубники, и соклубницы: Все на замену втулки!!! Ура товарисчи!!!!
По сути: Первая передача втыкалась с первого раза 3-4 раза из 5 при нормальном движении, по пробкам было ощущение усугубления до 0 раза из 5. Пока сцеплением не "сыграешь" туда-сюда. И частое включение 3-й передачи вместо 5-й. Рассказал мне Яков про свою задумку просто в разговоре, ну а так как агрегату 20 лет, то износ просто обязан был быть. И решили мы с ним, что делать надо )))) Сделали. Месяц наверно прошел, а то и больше. Все идеально. Первая так первая, пятая так пятая. Правда в вскр, по пробке пару раз первая передача таки опять глюкнула. Но второй день в нормальном режиме все работает так как и должно быть.
Как то так. С 2 3 4 проблем никогда не было, поэтому за них не скажу, но 1-я и 5-я стали работать четко.
Антоха обещал - Антоха отписался.  :gb:
#26 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:15
Быстрая Изба, а есть размеры рем комплекта?
#27 Fing07
Fing07
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 207 сообщений
  • Авто:Фольксваген Пассат В3 Variant ABS 1992 Белый Фашист ,продан Rено Лагуна2
Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:18
Я тоже обращаюсь к Вам с тем же вопросом.
#28 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:49
не существует ремкомплекта, я же писал. Всё делается токарем по месту
#29 fubag13
fubag13
    Атец
  • 1 055 сообщений
  • Авто:VW B4 1996г. универсал с двигателем AGG.
Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:06
ЖАЛЬ
#30 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:12
Быстрая Изба, ну хоть свои размеры,
#31 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:07
и снова повторяю:-)
нет чертежей, нет размеров. Приношу детали токарю, приношу болт, тыкаю пальцем, где что делать, получаю готовый результат
пока что сделал два раза, друг от друга отличаются размерами. Пока ищю оптимальный вариант. Но конструкция и способ решения - один и тот же
#32 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 165 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:14
Это из-за того, что ты первый комплект изначально растачивал под медные втулки, или это еще от чего-то зависит, от износа нопример?
#33 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:30
в первую очередь от износа самого корпуса
#34 salvador
salvador
    снова в строю!
  • 1 475 сообщений
  • Авто:Corrado R32 '92
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:10
быть может заложить на износ сколько нибудь и сделать одинаковый комплект? а под него уже корпус рассверливать (тем у кого износ не достиг нужной величины)?
#35 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:27
честно говоря, не совсем понимаю мотивацию осуждения размеров. Есть описанное решение проблемы, если кто то решит самостоятельно повторить, без обращения к токарю всё равно не обойтись. А уж попав к нему, что мешает дать в руки корпус, болт и сказать: сделай под него втулки, предоставив токарю самому решать, какие размеры делать? :-)
я не могу позволить себе делать какие-либо запасы впрок, за свой счёт. Делаю по мере обращений. Так что для меня, лично - не актуально
Сообщение отредактировал Быстрая Изба: 26 Июнь 2013 - 09:27
#36 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 165 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:35
Мотивация, думаю, такова: какой-то добрый человек заказывает у токаря партию этих капролоновых втулок, а потом быстро меняет эти втулки всем страждующим, тем самым избавив их от длительного хождения пешком в ожидании пока токарь сделает свою работу.
#37 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:36
ну так и зачем тогда я нужен, если у кого то есть свой токарь? :-)
к тому же корпус рассверливает он же, где их взять столько впрок?
#38 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 165 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:51
Ладно, скажу сразу без тонких намеков: людям легче приехать к тебе и заплатить за замену и втулки, чем искать токаря и разбираться, как там снимается/разбирается и регулируется весь этот механизм. Я, нопример, боюсь своими кривыми руками туды лезть (ибо наверняка что-то там не так прикручу), знакомый токарь тоже мне не поможет демонтировать выборку (он в них вааще нихрена не понимает), поэтому оптимальным вариантом было бы приехать к тебе, ты бы там все снял и сверлом заранее определенного диаметра рассверлил бы корпус и вставил бы уже готовые втулки.
#39 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:09
я стараюсь сделать проще: приготовить один готовый перебранный корпус, и заменить его приехавшему клиенту. Это лучше, чем сверлить на месте. Правда последний снятый корпус оказался не в том состоянии, что бы его и дальше продвигать:-)
#40 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 536 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 11:01
Оптовые втулки не лучший способ решения...
Износ у всех разный, всё зависит от манеры езды, условий эксплуатации и бог его знает ещё от чего...
Бери штангель и замеряй.
Весь этот узел легко снимается с коробки (только прикрой тряпкой место установки от мусора) там всего два болта и крепёж тросов
И в спокойной обстановке дома промеряй все размеры втулок.
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 26 Июнь 2013 - 11:04
