убрать люфты в механизме выбора передачодин из возможных способов
Сообщений в теме: 81
#41 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant RP motronic,кондей,90г
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:23
в котором видны следы износа.
Что я сделал: большим сверлом увеличил диаметр отверстия, и сделал две медные втулки
В отверстии корпуса вращается пластиковый рычаг,то есть заведомо более слабое звено(сталь-пластик),которое и должно изнашиваться.В этом и задумка конструкторов.Имхо, в первую очередь его и менять. Разве не так?
#42 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 18 Июль 2013 - 08:25
судя по вопросу, тему читали весьма поверхностно и бегло. Третья фотография сверху показывает, что в корпусе так же появляются следы износа,
и замена пластиковой оси уже не помогает
#43 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 538 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:23
Любопытно откуда? Ведь в эту обойму изначально запрессована пластиковая втулка и она там не вращается...
#44 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:48
ты явно путаешь механизмы по годам выпуска. Втулки были только в первом варианте, тогда и болт был стальной. А когда ось сделали пластиковой, исчезли и втулки из корпуса
#45 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
Отправлено 18 Июль 2013 - 13:27
Вот именно эта фотография и заинтересовала меня.И узел этот я видел на машине вживую(B4),правда бегло,у меня механизм старого образца.Может я неправильно представляю себе пару трения?Дырка эта от чего так изнашивается?От пластикового рычага,который в ней вращается? Пара трения металл-пластик? Я правильно понял?То есть пластик сам изнашиватся,но при этом и изнашивает и металлическое отверстие?
Если это так,то немцы явно неудачно изменили конструкцию.
Сообщение отредактировал Pioneer: 18 Июль 2013 - 13:29
#46 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 18 Июль 2013 - 13:37
так это уже именно по результата работы с машинами тема и возникла. Оси продаются, однако их замена давно не убирает люфты. Потому и полез строить что-то колхозное. А разница очевидная
#47 DespiRR
DespiRR
    приближённый к императору
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 063 сообщений
  • Авто:VWB3 Variant 92 2E - продал, Kia Sorento 2003 4WD
Отправлено 18 Июль 2013 - 14:06
У меня помимо износа освещённого здесь случилось ещё и другое.
Во втором посте на второй фотографии лежит отдельно загагулина с пластиковым чёрным ползунком (кот. с двумя продольными прорезями). Так вот этот ползунок сточился в верхней части до толщины бумаги нижняя часть ещё бодрая.
Вопрос:
Я один такой?
Есть ли приценденты замены данной части или где купить эту загогулину с пластиковым ползунком?
#48 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 18 Июль 2013 - 15:06
нет, ты не один, такие тонкие ползунки, а даже частично обломанные, попадаются часто. Но их поменял - и всё
#49 DespiRR
DespiRR
  • 2 063 сообщений
Отправлено 18 Июль 2013 - 15:18
Я так понимаю их довольно просто купить!? EXIST?
#50 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 18 Июль 2013 - 15:27
оно продаётся вместе со стальным рычагом. Да, в каталоге легко ищется, но там есть варианты по ВИНам
#51 Redexer
Redexer
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 PF
Отправлено 16 Август 2013 - 00:41
Яков, сколько будет стоить приехать и поменять эту деталь у тебя? как быстро все просиходит?
#52 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 16 Август 2013 - 00:45
Зависит от состояния механизма,но в среднем-2000р,и делается за день
#53 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 167 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 01:18
После замены у Якова этого механизма передачи какое-то время туговато включались, но за недельку где-то там что-то притерлось и сейчас передачи включаются бодро. А главная проблема, подтолкнувшая меня на модернизацию этого узла, была в плохом включении четвертой и заедание при выходе из третей в нейтраль, уж не знаю - то износа-ли этого механизма это происходило или нет - но люфт точно был. Сейчас у мну, благодаря Якову, с переключение передач все в порядке, спасибо тебе еще раз Быстрая Изба!
#54 avtosof
avtosof
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 101 сообщений
  • Авто:Passat B3 TD
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 23:36
Быстрая Изба, приветствую.. Можешь помочь в решении аналогичной проблемы ? Достала 1 передача..Если да - то куда, когда и сколько вешать граммов ?
#55 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:10
все контакты в личке, а цену уже озвучивал
#56 BaHo
BaHo
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Авто:Passat B3, 1.8 ABS, 1992
Отправлено 12 Январь 2014 - 20:17
-пластиковый рычаг, он же ось (а раньше это был стальной болт)
-кронштейн, с пластиковыми ограничителями осевого перемещения
-и, собственно, корпус
может кто подскажет номера этих деталек - не могу по экзисту найти
хотя бы кронштейн, что на фотке
#57 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 12 Январь 2014 - 20:19
это часть механизма, отдельно не продаётся
#58 BaHo
BaHo
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 02:23
ну меня интересует не сам кронштейн, а пластиковые втулки/ограничители (кронштейн немного люфтит, первая не очень хорошо втыкается) - или они тоже не продаются? на фото виден номер, но по нему ничего не пробивается...  :bw:
или не стоит заморачиваться, а сделать самому втулки?
#59 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 538 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 03:50
Сам ответил на свой вопрос.
В таком случае и ось, которая в них вставлена, тоже лучше выточить.
#60 GRIGORII4
GRIGORII4
    бывалый
  • PipPip
  • 65 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat Variant III (315) 2.0 [2E; ADY] 115 л.с.
Отправлено 04 Февраль 2015 - 20:13
Быстрая Изба,
Очень жаль, что я не в Питере живу...
То же есть острая необходимость по ремонту данного узла...
