CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 День добрый, я новичок, совсем, поэтому чуть что прошу не обижаться на мою осведомлённость и руки Вводная, B3 с двигателем ABS, Mono-Motronic как я понял из мауалов. На первом цилиндре был жутко плохой провод высокого напряжения, что бы не мучаться, купил новый набор(Tesla) и переставил все 5. В итоге машина перестала заводиться, по ощущениям как будто двигатель вообще не стартует, только стартер прокручивается. Ставил резервную свечу на отсоединённый провод — искра есть на всех, т.е. катушка работает. Порядок зажигания тоже вроде правильный установлен (набросал схематически). Куда дальше ковырять? Заранее спасибо за наставления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 (изменено) Снимаем крышку кожуха ремня ГРМ и снимаем крышку трамблера. Затем вращаем руками шкив генератора, совмещаем метку на шкиве распредвала О со стрелочкой сверху кожуха. Бегунок соответственно показывает на 1-й цилиндр. Одеваем крышку трамблера, подсоединяем провода в порядке 1-3-4-2, по часовой стрелке. Кажется не обманулся.... Изменено 1 Апреля 2013 пользователем lion2006 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 @CharlieZero,где обитаешь?Север-юг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 (изменено) @Гурий, Сейчас вообще в Беларуси, под Гомелем. В Петербурге когда — в Адмиралтейском. @lion2006, Сейчас пойду крутить, спасибо. Так, уже что-то. Совмещал "ОТ" на шкиве с "ОТ" на боковый крышке чехла(она осталась на движке). Заводится, но холостые не держит, при лёгкой подаче газа - страртует, и на холостых только с подгазовкой. Вроде ещё неестественно трясёт, хотя не уверен. Проверять свечи или чавой? Изменено 1 Апреля 2013 пользователем CharlieZero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 (изменено) Так цилиндры то все работают? Если все, то с последовательностью все, закончили. Начинаем разбираться дальше. Ничего кроме проводов не менял и до смены машина нормально работала? Тогда ставим старые провода взад и смотрим есть ли положительные сдвиги. Может новые полное г.... Ну по дороге глянь, может какую проводку оторвал. Что там у нас близко.... синий датчик например. Самое простое - когда разбирался/крутил двинатель свечки залил капитально, может какая то не запустилась. Изменено 1 Апреля 2013 пользователем lion2006 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 @lion2006,так не обязательно ведь он на первый горшок показывать будет! Может и на 4 показывать!!! У кого как я сталкивался не раз да и у меня тож на 4 горшок смотрит!!!если я не прав поправьте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Завелась же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Всем спасибо, lion2006 — отдельное большое! Завелась. В общем, методом тупого перебора было отыскана дохлая свеча во втором цилиндре. Поменяли на что нашлось (казалось бы, как может помочь бензопила "Дружба"), раббботает! Сразу видно что тряски не так много, скорее минимальнейшая, да и по выхлопу тоже ощущается. В общем, на ближайшее мне купить комплект новых свечей. Кстати, сейчас из 4-х все свечи разные... А свеча первого цилиндра вообще какого-то большЕго типоразмера (по диаметру резьбы она больше на ~ 4-6 mm) остальных — это нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 НЕТ! Не нормально. Никогда такого не видел. Может сорвали, а потом колхозили, но по свечам я не подскажу бывают ли они большего диаметра... Но все же если это так, то надо ставить футорку - вставка такая в свечное отверстие, и будет у тебя все одинаково. Свечи ставить нормальные, например ngk bur6et. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Потом как полезу, выверну и сфотографирую, заодно и точные размеры для футорки будут. Самого такое удивило, неприятно. За модель свечей спасибо, их и буду искать. Ффух, работы с машинкой будет... но хороший аппарат, мне нравится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Да ничего страшного нет в этом. У меня на опель кадет когда то пришлось футорку поставить, все нормально работало. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 (изменено) В общем, небольшое продолжение. Параллельно возне с КПП, никак не удаётся отладить работу движка. Сдохла свеча в третьем цилиндре, скрутил, поставил новую NGK, но не bur6et, а что-то трёхкатодное(могу сходить глянуть, если важно). Проехала пяток километров и опять та же история на 3 цилиндра — свеча в чёрном нагаре изнутри и мокрая от бензина. Из-за трёх катодов? Несовместима? Изменено 5 Апреля 2013 пользователем CharlieZero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
