Slavak 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! У меня RP, mono-jetronic 1989 г.в. Летом, в жаркую погоду пропадают обороты двигателя. Чтобы нормально разогнаться нужно несколько раз разгазовать машину, выжимая сцепление. Причем, чем более жаркая погода, тем больше времени и прогазовок требуется, чтобы вывести двигатель на нормальный режим. Стоит заглушить ее буквально на 5 минут и начинается та же история, провалы прогазовки. Зимой, в мороз таких проблем практически не наблюдается. Вдовесок к этому на непрогретом двигателе пропали холостые обороты, появляются только при прогреве. ДТОЖ я заменил, лямбда-зонд тоже. Может ли это быть проблема с мозгами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Проводка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavak 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Еще забыл добавить, при самодиагностике с помощью светодиода почему-то показывает что все в порядке, при отключении лямбда-зонда или свечей, все равно моргает код 4-4-4-4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 (изменено) при самодиагностике с помощью светодиода почему-то показывает что все в порядке,Правильно, потому как мозг самостоятельно диагностирует только периферийные датчики, но не сам двигатель. Зимой, атмосферное давление выше, поэтому мотор как-то ещё работает, а летом увы - требуется другой бенз. Изменено 3 Апреля 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 , а летом увы - требуется другой бенз. Мысли вслух - задолбал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Это мотор многих задолбал, а я только их раздалбливаю, то бишь раскоксовываю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей1234 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 всем доброго вечера.подскажите пожалуйста.проблема в оборотах на прогретом двс.обороты от 1200 до 1500.и не падают,как можно устранить неполадку своими силами?если можно скиньте ссылку неполадок по этому поводу?заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
