torpo2 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 1991, акпп, 2е, диджифант 115л.с. Проблема следующая: заводится нормально, работает ровно, включаю драйв, нажимаю на газ, и не едет, двигатель как бы захлёбывается, приходится перегазовками его как бы раскочегарить, а может и начать тупить когда уже под сорок разогнался, и опять перегазовка спасает. Происходит это независимо, хоть на горячую или холодную. Стоит заглушить, подождать немного, и начинается. Но проходит само, как только после нескольких таких глюков хорошенько прогазовать её. Сегодня поменял крышку трамблёра, бегунок, и воздушный фильтр, ничего не изменилось. Зажигание по стробоскопу ставил, даже ставил более раннее, всё равно глюк не прошёл Подскажите, что может быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Воздушный фильтр давно менял? Расходомер смотрел...что там с дорожками на нем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanX 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Была такая же фигня при забитом бензофильтре. Поменял всю машину, пока не нашел нормального диагноста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torpo2 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Воздушный фильтр давно менял? Расходомер смотрел...что там с дорожками на нем? Расходомер не смотрел, а фильтр топливный менял вчера, проблема не ушла. А расходомер, чтоб посмотреть, надо крышку верхнюю от герметика отделить? Страшновато как-то внутрь лезть, может, есть какие секреты при вскрытии? Как должны дорожки выглядеть? Была такая-же фигня при забитом бензофильтре. Поменял всю машину, пока не нашел нормального диагноста. После замены фильтра всё стало нормально? Это диагност проблему нашёл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Диагност проблему нашел!? Ну насмешил))) Мы тут все диагносты...по фото гадать умеем, между прочим! Вливайся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torpo2 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Проблема сама по себе пропала, даже не знаю, в чём проблема была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Сама по себе не могла пропасть! Это твоя машина зарядилась энергией форума Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torpo2 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Сама по себе не могла пропасть! Это твоя машина зарядилась энергией форума По-любому) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
