Antony
Омыватель фар
Решил вынести отдельной темой комплектность омывателя фар. Вдруг кому полезно будет узнать.
Система омывателя фар как она выглядит в каталоге.
Деталь №1 - форсунки в бампер.
Детали № 2 и 3 особого интереса не представляют и являют из себя обыкновенную шайбу и гайку. Ну разве что я бы их поставил из нержавейки.
Деталь №4 - подпорный клапан. Служит для предотвращения убегания воды из бачка омывателя, а так же для задания минимального рабочего давления струи омывателя.
Деталь №5 - бачок.
В зависимости от модификации на пассаты ставились 3 разновидности бачков омывателя стекол с местом для установки насоса системы омывателя фар.
Самым первым был бачок емкостью 9 литров с номером 357955453C.
Потом сюда еще вставлю фоток 9 литрового бачка...
Затем, когда в конструкции авто появился блок управления вентиляторами, который расположили возле бачка омывателя, им вдвоем стало тесно и бачок уменьшили в объеме а так же разделили на модификации для седана и для универсала.
Вот как выглядит бачок на 8,5 литров для универсала.
А вот бачок на 7,5 литров для седана.
Деталь №6 - пластиковая гайка крепления бачка к кузову.
Деталь №7 - крышка бачка.
Деталь №8 - прокладка для установки в бачок насоса омывателя фар.
Деталь №11 - насос омывателя фар.
Деталь №12 - уголки для соединения форсунок омывателя с шлангами.
Детали №14 и 15 выглядят вот так.
Детали № 16, 17 и 18 - шланг омывателя. Лучше подбирать подходящий армированный шланг ибо стоимость оригинала идет за 1 метр длинны.
Деталь №19 - хомуты. Так же лучше брать в обычном магазине хомуты Norma, ибо именно они и приходят на заказ, но только дороже гораздо.
Вот как пример хомуты Norma.
Электрическая часть омывателя фар представляет из себя реле №33, устанавливаемое в 7 позицию блока реле, а так же проводку от блока реле до мотора омывателя фар.
Реле омывателя фар:
Остальное чуть позже. )
Изменено пользователем Antony
9A интересная деталь
Значит, выну и отфоткаю отдельно. Хотя она, по идее, у всех должна быть.
@Antony, Молодец, побольше бы таких развернутых тем. :popcorn1:
@AlexProm, я стараюсь. И мне самому не очень нравятся темы, где выложат 2-3 мутных фотографии с мобильника, после чего у людей остается миллион вопросов к автору. )
Значит выну и отфоткаю отдельно. Хотя она по идее у всех должна быть.
у меня её нет, и в етке нет номера и информации по этой детали
А есть у кого спец ключик для регулировки направления форсунок?
Кто-то говорил, что есть такие в природе.
Кто то говорил, что есть такие в природе.
ОООО, не слышал.... маленькой плоской отверткой крутится нормально))
Хомуты этой фирмы приходят при заказе оригинальных) Так что, по сути, это и есть оригинал)
Еще ты забыл про фильтр жидкости в бак. По б3 он не бьется, зато по б4 вполне себе бьется и заказывается. Вот код - VAG 4A0 955 485
И еще. Если кто-то не захочет использовать б/у насос и закажет новый, закажите сразу же вот такую фишку - VDO X11-246-003-014 - дело в том, что на новых насосах контакты расположены по-другому.
Хомуты этой фирмы приходят при заказе оригинальных) Так что по сути это и есть оригинал)
И еще.
Про хомуты я в общем-то так и высказался, т.к. заказывал один оригинальный для образца. )
Я еще много чего забыл дописать, т.к. тема еще не оформлена до конца.
Если кто-то не захочет использовать бу насос и закажет новый, закажите сразу же вот такую фишку - VDO X11-246-003-014 - дело в том что на новых насосах контакты расположены по другому.
Да на Б4 насосах фишка уже герметичная идет, что конечно же лучше.
@beer за номер фильтра спасибо большое
@Antony, а есть номера заглушек насоса?
Допустим у меня бачок под 2 насоса, а по факту один.
За тему огромное спасибо! Пригодится!
Допустим у меня бочок под 2 насоса, а по факту один.
вряд ли, Олег, они же, походу, на конвейере под комплектацию чпокали бачки... По крайней мере, себе заказывал два уплотнителя для моторчиков, заглушек не встречал((
@андрей 47, Да должны быть. Не обязательно для B3/B4, я думаю, от каких-то других. Просто, мало ли, Антон встречал :)
Могу посмотреть потом номер заглушки, которая стояла у меня временно, вместо насоса омывателя фар.
@Oleg, у меня вместо мотора омывателя стояла заглушка 111 971 911A.
http://www.slideperf...ssic-parts.html
Но я посмотрел, что она прилично болтается, т.к. рассчитана на меньший диаметр отверстия. Если конкретнее, то она под отверстие 16,5мм, а под мотор омывателя фар дырка в бачке около 20 мм (позже замерю точно).
Думаю, заглушка 191 971 908B должна лучше подойти, т.к. она для отверстия в 19,5мм.
Вот тут она под №33.
http://www.auto-part...2sTbwws8eoI0OU=
Стоит недорого, так что, думаю, можно и попробовать.
http://www.exist.ru/...=191 971 908 B
Вечером, если доберусь до компа, скину номер заглушки. Или, кто-нибудь, гляньте в Етке систему омывателей на гольф 3. Заглушка есть в продаже, стоит около 100р. Я сравнивал номера резинок насоса б3 и гольфа, колечки одинаковые. Значит, и заглушка подойдёт на б3.
Я вместо насоса фароомывателя воткнул заглушку с таза (где-то в полу у них такие стоят), вынул и насос, и резинку, через которую он крепится. Год прошёл, проблем никаких
А чем можно заменить уголки на форсунки,12деталь??
