Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Всем добрый вечер. Проблема такого характера. Менял свечи зажигания. Выкрутил все хорошо и закрутил все свечки от руки до конца, но, когда стал подтягивать ключом, в 3-м цилиндре свечка провернулась. Звонил в сервис на Ириновском 44, сказали, что типа проще поменять голову, нежели ставить футорку. Объяснили тем, что компрессии не будет потом. Отсюда вопрос, может, реально проще и надежнее голову поменять, или же это развод на деньги. Полистал форум, вроде как люди ставят футорку и радуются жизни. Или подскажите, пожалуйста, где в Красногвардейском районе могут сделать такой ремонт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 сам можешь сделать - этот комплект во многих магазинах инструмента есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 сам можешь сделать-этот комлект во многих магазинах инструмента есть. Слышал про такие комплекты, вопрос в том, насколько это качественно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 на твой век хватит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 @dimka291281, ты ставил покупной комплект? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Вопрос в том, будет ли компрессия в норме с футоркой? И где в районе Энергетиков могут это сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость xshinodax Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 (изменено) Барахолка в другом разделе. Изменено 7 Апреля 2013 пользователем Nexon оффтоп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Провернулась.... так щас она туда-сюда вынимается легко, что ли???? Или, когда заводишь, дрыгатель вылетает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Компрессия не при чем вообще тут. Ставь футорку и не парься. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Я ее просто не могу сильнее завернуть, просто в какой-то момент чувствуешь ключом, что проворачивается. Двигатель заводил, вроде пока не выбивает, может под нагрузкой большой вылететь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Перед каждой поездкой надо будет немного подкручивать эту свечу, разбалтывает. Ничего выбивать не будет, если не будет варианта: "смори как я умею" с дальнейшим нажатием педали акселератора в пол. В идеале - снимаешь "голову", метчиком нарезаешь побольше резьбу и подбираешь свечу. Всё!! Заодно поменяешь прокладку под "головой", поди сопливит... Футорки - вариант, но пройдя это на ГАЗели, на 3-х из 4-х горшков... Снимай "голову"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Ставь футорки и не парься, только ставь на фиксатор резьбы. В идеале - снимаешь "голову", мечиком нарезаешь побольше резьбу и подбираешь свечу. Всё!!В комплекте должен быть метчик. Свечу оставляешь свою. Когда будешь нарезать резьбу, то метчик намажь литолом или солидолом (чтоб стружка прилипала), сделал оборот, убрал со стружкой, намазал новым и опять, пока не нарежешь резьбу. Стружка в цилиндр всё равно попадет, как не крути, заводишь двигатель на 3-х цилиндрах, всё г**но влетает через свечное отверстие, накручиваешь футорку на свечу, мажешь фиксатором и закручиваешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Проделал данную операцию на тойоте, ничего сложного. Комплект Джоносвей 500руб., в него входит однопроходной метчик на 16 и 4 футорки. Мажешь литолом, прошёл витка 3, помыл метчик и намазал, так потихоньку и нарезается, в горшок ничего не попадёт, вся операция 20 мин. занимает, сложнее найти этот набор. Далее обезжириваешь свечное отверстие, накручиваешь футорку на свечу, мажешь футорку резьбовым герметиком Локтайт и вкручиваешь. Написал и подумал: ни фига себе (сам-то я наладчик), а если человек далёкий от механики? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 сложнее найти этот набор. В Би- Би продают наборы. Только фирму не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Метчик могу дать, если надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Всем спасибо за ответы. Нашел токаря на химиков 2. Сделает мне ввертыш. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Смысл платить токарю, эти футорки продаются в любом магазе, цена на неё 30 руб., вся проблема в другом: у них диаметр 18, что усложняет всю операцию. Тебе придётся сперва рассверлить свечной колодец с 14 на 16, затем ГДЕ-ТО найти метчики 1 и 2 номер на 18, изобрести к ним КАКОЙ-ТО вороток, короче, хочешь секса - иди этим путём. Вариант первый предпочтительней, уже проверен, 500р. набор, метчик там сделан под свечной ключ, и вся операция займёт 20мин. У нас в городе данный набор продаётся, поищи по магазам, кто специализируется на инструменте Джоносвей, и не создавай себе проблем. Заедь на Фучика, у вас там чёрта лысого можно купить, не то что набор этот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
