vena52 134 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Мужики, добрый вечер! Перелопатил кучу всего, в том числе и прочитал книгу, аж две, но не нашел полного ответа нигде! Напишите мне четко: при замере давления масла на двигателе RP 1,8, какие показатели должны быть на верхнем датчике ГБЦ, 0,15-0,45 бар который, на холодный двигатель, и какие должны быть на холостом прогретом и на 2000 об при температуре 80 гр.! И теперь еще, те же самые показания, но уже на нижнем датчике на фильтре, 1,8 бар который! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 ELSA не регламентирует только широкий диапазон замеров и запросов, которые ты хочешь услышать официально способ и методика только одна:-прогретое масло, обороты 2000. Давление при этом должно быть не ниже 1,8 кг/см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Автоматическое сообщениеТема перемещена из "Диагностика" в "Бензиновые". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 Чтоб не плодить новых тем напишу здесь! Летом капиталил движок ABS (замена ГБЦ), и вот на днях заметил, что в месте установки датчика давления масла (справа на ГБЦ) его нет и провода соответственно тоже. При этом никаких звуковых сигналов нет и лампочка не горит (при заводе как положено моргает). Я не помню был ли он до ремонта, но по идее он должен быть. Просто напрягла мысль, может его специально забыли поставить, чтоб скрыть какие то косяки. У меня был подобный опыт: на дизере этот датчик заменили на другой, чтоб скрыть проблемы со вкладышами. Что скажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 капиталил движок ABS (замена ГБЦ)Ну тут это не считается капиталкой по идее он должен быть.Он может быть снизу в районе масляного фильтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 Он может быть снизу в районе масляного фильтра. снизу второй датчик давления масла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 @ArtemiyBIG,на двигателе ABS два датчика стоят на кронштейне масляного фильтра. В голове-заглушка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 @ArtemiyBIG,на двигателе ABS два датчика стоят на кронштейне масляного фильтра. В голове-заглушка. ОК, спасибо, пойду спать спокойно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
