serguy72 0 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 VW passat b3 1989г.в. двигатель PF 1,8 (107) л\с, система digifant, нужно фото микрика ДЗ, как он установлен и как срабатывает, когда дашь газу педалью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 У тебя верхнего нет, что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serguy72 0 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Верхний есть, я про него и спрашиваю, на холостых начинает набирать обороты, на микрике пластинка, её прижмешь рукой - нормальные обороты, отпустишь - опять увеличиваются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 на холостых начинает набирать обороты, на микрике пластинка, её прижмешь рукой - нормальные обороты, отпустишь - опять увеличиваются.У верхнего принцип как и у нижнего. У тебя помер нижний микрик. А то, что ты нажимаешь на верхний - так то же самое делает нижний, только сам, и при отпускании педали. Меняй нижний микрик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serguy72 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 А где он стоит и сколько примерно стоит, в идеале бы его код, у нас нужно ехать в Боровичи заказывать, дня 3, в лучшем случае, ждать, заодно и подскажи, если с клапана хол. хода снять фишку, заглохнет двигатель или нет, у меня нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 Микрики больше не поставляются. Ищи на разборке. Чтоб добраться до нижнего микрика, надо снять дроссельный узел. 4 болта под внутренний шестигранник №6. Можно приколхозить другой микрик, главное, чтоб при нажатии на него он замыкал цепь. Думаю, разберешься, когда увидишь его. Что-то я забыл, глохнет или нет, не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanUliK 4 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 при отключении ксхх глохнет. подскажите, у меня нижний микрик нормально замкнутый, а верхний нормально разомкнутый, и вродебы они соединеный последовательно, на фишке, которая идет от микриков - 2 контакта, а на той которая в эбу - 3. если я правильно понял, нижний размыкается при хх, а верхний выполняет роль похожую на кикдаун (мкпп), потому что он замыкается при. полном выжиме педали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 Где то в умных книгах написанно по дросельный узел. И про микрики тоже. Почитай книгу, я как то помнится изучал этот девайс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanUliK 4 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 Где то в умных книгах Этих книг)) одна умнее другой, аж теряешься в догадках читая их Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xa31k 3 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 (изменено) Оба микрика свободно-разомкнуты. Но при не нажатой педали газа нижний механически прижат лапкой заслонки. Оба микрика параллельны друг другу. Микрики не взаимозаменяемы т.к. разное расположение крепёжных отверстий. Как уже выше упоминалось, микрики больше не поставляются. Лично я приделал что-то похожее на "мп-22" и "мп-9", просверлив одно отверстие. Откусил под корень старый микрик и провода припаял к новому. Достать не сложно. Сдох за 1,5 года при условии что под капот летело куча грязи. Только при установке зафиксируй так, чтоб при отпускании заслонки микрик включался. Изменено 20 Июля 2014 пользователем xa31k Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2016 а у меня с верху не чего нету,не проводов не места где бы он мог быть прикручен. Как быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petkovvasya 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 а у меня с верху не чего нету,не проводов не места где бы он мог быть прикручен. Как быть? значит у тебя двс другой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 (изменено) а у меня с верху не чего нету,не проводов не места где бы он мог быть прикручен. Как быть? значит у тебя двс другойА ты на дату сообщения которое цитируешь смотрел???))))) Изменено 7 Ноября 2017 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
