BigHarry
Выжимать-ли сцепления при заводке двигателя?
Как-то тут в какой-то теме уже затрагивался этот вопрос, но так до конца ясность не была внесена, поэтому спрошу: имеет-ли смысл при заводке двигателя на нейтралке в мороз НЕ ВЫЖИМАТЬ сцепление, что бы полукольца дольше сохранились? Понятно, что в этом случае нагрузка на аккумулятор больше, но лучше, проще и дешевле будет поменять аккумулятор (стартер), чем разбирать двигатель и менять эти полукольца или чего там еще ломается. Я прав или все это фигня, и запаса прочности этих полуколец хватит на сто лет?
Имхо, фигня это все.
С стартером от дизеля уже пофигу,выжато или нет.
полукольца не испытывают тех же ударных нагрузок, что и вкладыши коленвала, а масляной плёнки на них вполне хватает, что бы защитить от износа при выжимании сцепления.
@Hawk,вот вот
@Быстрая Изба, т.е. износ упорных полуколец, когда при выжиме сцепления КВ уходит чутка в сторону - это следствие уже каких-то других факторов?
уход КВ при выжиме сцепления - это признак превышенного износа полуколец. То есть та стадия, когда нужно думать не о профилактике, а о ремонте :en:
  • Like 1
Это понятно, у меня пока до этой стадии слава Богу еще не дошло, но хочется перестраховаться. Ведь может быть такое, что когда машина постоит ночью на сильном морозе, масло загустеет и масляная пленка на этих полукольцах будет уже не эффективна?
плёнка и масляный клин - разные вещи. Износ полуколец скорее происходит на высоких оборотах под нагрузкой, когда налицо масляное голодание
А вот заводя мотор с гандикапом в виде подключенной трансмиссии, ты увеличиваешь время запуска мотора, тем самым портя уже его масло и детали :en:
Понял тебя, спасибо.
А в книге так и пишут что нужно при запуске движка выжать педаль сцепления
не вижу смысла по крайней мере в мороз не выжимать сцепление,зачем маслать мотор с коробкой?
выжал завел и отпустил,на некоторых машинах даже мотор глохнет если его не прогреть и отпустить сцепу..
актуальная тема для "весны" я всегда выжимаю - привычка...
На красной бестии разница была калосальная с выжатым сцеплением заводиться или нет..с не выжатым в хороший мороз вообще не завестись было...
а вот на синей разницы уже не замечаю....
,бывает и такое
Прикол, но факт, на Шеви Круз при каждом пуске мотора в любое время года необходимо выжимать сцепление, иначе машина тупо не заведется.
Заводская противоугонка, мать ее.
Просто нажать и отпустить педаль, после ключ на старт.
Вот и так, ещё столе назад на  волжане привык и всегда так и делаю. И двигу полегче, те более в мороз.
Всегда! Нужно что бы вошло в привычку...во первых никого не поддавишь при прыжке машины, во вторых не въедешь впереди стоящую.. блин чему вас учили в Автошколе то?
при прыжке машины
Ну я на тормоз давлю еще во время заводки, чисто на всякий случай...
Не знаю чему там учат, я права покупал :D
А в автошколе не учили нейтраль проверять?
@mikkahusband, мою хрен заведешь без педальки   :)
многие не заводятся, я не спорю
На америкосах =если  ручка ,штатно заделанно -пока  КЛАТЧ не нажмеж - не заводиться..
А старт-стоп системы управляются от тормоза. Димка, хундаи кстати давно датчики ставят, на Лантрах тоже без сцепления не тавой
Это конечно (БЕЗОПАСТНО = но глупо) ==== ЗАЧЕМ?
