tip3d 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 Доброго дня всем. Была у меня бмв 523 с люком, так вот, там при постановке на сигнализацию активировались доводчики стекол и люка. Отсюда вопрос: есть ли такая сигналка, которую при подключении можно вывести на люк, чтобы он при постановке на охрану закрывался? Вопрос только про люк, стекла на мешалке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 На любой сигналке есть выход "комфорт" или программируемый выход, но одной сигналки мало, нужен моторчик люка с блоком дожима. Таковые стоЯт на гольф 3 и на пассате Б4, любой из этих моторчиков можно воткнуть на Б3, только нужна будет проводка от моторчика к блоку предохранителей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 Любая сигналка с доп каналом+блок доводчиков на 2 канала за 500р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tip3d 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 Круто,спасибо! Надо замутить будет))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 Спрошу тут, если ТС не против. К штатным ЭСП можно подключить сигналку, чтобы окна закрывались при постановке авто на охрану? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 Любая сигналка с доп каналом+блок доводчиков на 2 канала за 500р Двухпозиционный люк этим не закроешь, не путай людей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 @Taxmen, +100! Или купить разъемы, провода, и переделать существующую проводку В3 по схеме на В4. Ничего тянуть нового не придется от БПП до мотора, а только перекоммутировать существующее и добавить несколько проводков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 Hawk, можно, нужен блок комфорта к сигналке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 @Lesha, он, я так понимаю, приобретается отдельно и подключается к штатному блоку управления ЭСП? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 @Hawk, дык штатно же должны закрываться от цз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 @RPshit, надо будет проверить. Мне казалось, что не закрываются) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 пере коммутировать существующее и добавить несколько проводков.Саша, я думаю для ТС это будет сложно, гораздо проще по моей схеме, подключить штатную косу в штатные места БП. И никакого колхоза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 @Lesha, он, я так понимаю, приобретается отдельно и подключается к штатному блоку управления ЭСП? У меня стояли не родные ЭСП и подключены напрямую к блоку, который подключен к сигналке был. Я с брелока мог открыть-закрыть окна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 @Hawk, дык штатно же должны закрываться от цз. Короче, не закрываются. Ни с ключа, ни с сигналки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 От ручки разъем подключен, у тебя штатный цз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 от ручки разъем подключен, у тебя штатный цз? Да, все штатно. Все ручки родные, оригинальные. Должно быть подключено, надо смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Все ручки родные, оригинальные. такое бывает)) Скинь карту да посмотри, там тонкие проводки 3шт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Водятловская в 2003м менялась на новую оригинальную) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Если всё штатно, то ключ нужно повернуть и удерживать, тогда окна должны закрыться, по идее. Проверь, на всякий случай, под задней сидухой из косы должен выходить красный с жёлтым провод с фишкой, он должен быть подключён к блоку управления ЭСП, и как раз отвечает за закрытие окон с ключа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 @Taxmen, спасибо за информацию, сегодня постараюсь все проверить. На красно-желтый должен плюс приходить или масса при закрытии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 @Taxmen, спасибо за информацию, сегодня постораюсь все проверить. На красно-желтый должен плюс приходить или масса при закрытии? Скорей всего плюс, если он такого цвета) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 @Hawk, я, честно говоря, не помню уже, что там должно быть, но вроде плюс, ибо с этого провода я как раз брал управляющий сигнал на закрытие люка вместе со стёклами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2013 Вспомнил, что я тянул провод к мотору люка, который управляет закрытием, и соединяется он с этим красно-желтым проводом блока комфорта ЭСП. И на нем управляющий плюс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 Снял фишку этого красно-желтого провода и подал + в него. Окна не закрылись, но в блоке что-то щелкнуло. Подал + на другой конец, все двери закрылись, открыть получилось только ключом. Даже сигналка не могла открыть. В общем я как-то растерялся... Сколько надо по времени подавать + на красно-желтый, чтобы окна закрылись? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 Сколько надо по времени подавать + на красно-желтый, чтобы окна закрылись? Сколько надо времени для закрытия всех окон по очереди столько и надо по времени подавать плюс на него. Лучше с небольшим запасом. Хуже от этого никому не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
