Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 Не закрываются, сколько бы не держал( В самом блоке коморта отчетливо слышен щелчек, но ни одно окно не сдвигается с места. Я в печали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 (изменено) значит что-то с самим блоком Изменено 29 Апреля 2013 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 ЭСП на 2 или на 4 окна? А блок управления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 ЭСП на 2 или на 4 окна? А блок управления? На 4 окно. Все штатно как и у тебя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 (изменено) На 4 окно. Все штатно как и у тебя. Тогда странно что не закрывает. Бывает ЭСП на 2 окна, а блок на 4, вот тогда блок пытается задние окна закрыть которых нет и по факту ничего не происходит. А у тебя что-то непонятное. Если реле щелкает, то и закрываться должно что-то. А ты пробовал все 4 окна опустить и пробовать закрыть? Дверь водительская при этом закрыта и зажигание выключено? Изменено 29 Апреля 2013 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 @Antony, кстати, у меня один из моторов не подключен. Может из-за этого он не хочет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 @Antony, кстати, у меня один из моторов не подключен. Может из-за этого он не хочет? Один из задних? Если он должен первым закрываться, то конечно может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 @Antony, да, задний правый. Там с направляйкой беда, а у меня все руки не доходят сделать. Если не ошибаюсь, то там фишка с кнопки и с мотора снята. Ясно, значит сперва сделаю, чтобы все 4 работали, а потом уже и на сигналке можно тестировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 @Antony, да, задний правый. Там с направляйкой беда, а у меня все руки не доходят сделать. Если не ошибаюсь, то там фишка с кнопки и с мотора снята. Ну значит 100% из-за этого и стекла не закрываются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 (изменено) @Antony, починил дохлый стеклоподъемник, все подключил. Теперь с ключа стекла поднимаются, все работает как и должно Изменено 6 Июня 2013 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 Двухпозиционный люк... Давайте по теме всё - таки продолжим, а не про стёкла дверей... Что нужно чтобы при постановке на сигнализацию и люк закрывался? Сильно хлопотно, а то всего напихано в машине, а до подобной опции, мерзкие желтые человечки не допёрли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 (изменено) Давайте по теме всё - таки продолжим, а не про стёкла дверей... Что нужно чтобы при постановке на сигнализацию и люк закрывался? Сильно хлопотно, а то всего напихано в машине, а до подобной опции, мерзкие желтые человечки не допёрли? Не понял про каких ты человечков, но для закрытия люка необходимо поставить мотор люка от Б4 пассата + проводку желательно от него же. Либо изменять существующую. Да и к мотору люка добавляется накладка на потолок от Б4 пассата с плафоном подсветки + салонная окантовка люка по периметру. Изменено 7 Июня 2013 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 @Antony, спасибо за ответ , но ты конкретизировал. Я же хотел получить общее представление что надо купить, куда подключить и т.д. Авто-то зовётся по-иному. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 @Antony, спасибо за ответ , но ты конкретизировал. Я же хотел получить общее представление что надо купить, куда подключить и т.д. Авто-то зовётся по-иному. Если на подобном твоему авто в принципе не была заложена с завода функция закрытия люка одной кнопкой из любого положения, то реализовать тебе ее будет наверное сложновато. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 Если на подобном твоему авто в принципе не была заложена с завода функция закрытия люка одной кнопкой из любого положения, то реализовать тебе ее будет наверное сложновато. Очень думаю что не была, но при вытащенном ключе из замка - закрывает оба положения. Хотелось бы узнать алгоритм действий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
