avk69
Подойдет ли резина 195/65 R15
Добрый день!
Зимой стоит 195/60 R15, летом 195/55
Подойдет или нет 195/65/ R15
штатный размер шин на пассате 195/55, либо 205/50, но никак не 195/65....
Не надо впихивать не впихуемое!зачем?для чего?
Дорог нету, одни ямы на 195/55 как на возе и диски погнуть проще, думаю поставить 195/65 помягче должно быть
Вопрос будут ли тереть шины при поворотах о подкрылки? На VR6 передние стойки как у В4 немного выше чем у В3
Пихло тяжелое. Будет шоркать.
передние крылья изуродуешь-это 100 процентов проверенная информация.
@dimka291281, кем провереная? 195х70х15 стояла на б4 и все нормально и ездил гружоный и не медленно
Я вот хочу 205/65/15 как думаете норм будет? На халяву отдают...иначе пропадет!
у меня 185/65 пружины пилены на два с половиной витка и ничего не трет
После 195\50 r15 , на которых машина как по рельсам шла, 160-170 спокойно ехала.
На 185\65 r14 начинает плавать при этой же скорости.
При спокойной езде разницы не заметно.
При перестроении сначала колеса а потом кузов =)
На съездах КАД скорость на 20-30 км на высокой резине ниже.
С этим я не спорю
С этим я не спорю и к этому готов сам замечал разницу между 60 и 55
160-170? где у нас так ездить можно*
С этим я не спорю
не будут, запас еще есть
Че за разглогольства!
Мне интересно все кто дали советы по делу , пробовали втавить и ездить?
Или это просто домыслы и догадки?
Почему быстро не поездишь? Меня вчера как со сьезда ехал ML обогнала хотя я 200 ехал.
У каждой резины есть свой индеск скорости и нагрузки.
Я как на лете на и на зиме езжу 195.65.R15 , и велеколепно себя чуствую!
Со скоростью 200 я не часто езжу а вот по бездорожью ямам и дырам в осфальте постоянно.
Поэтому и ставлю такую резину!
Автоматическое сообщениеТема перемещена из "Легенда - VR6" в "Колёса".
Поставил 195\65 r15 при езде по ямах немного подтирает, двигло все таки тяжелое
На B4 стоят 195/65-15. Машина с такими досталась.
Пружины подсели, теперь трет. Повредил левое крыло. На сильных ямах чиркает.
Раньше ничего не терло.
Вот подскажите мне бестолковому-зима 195\65\15.Стойки б4-новые но на кочках трет-почему?Может я чето не понимаю....
у меня уже 2 года стоит ничего не трет ,в самый раз для езды по ямам уж дороги у нас такие, да и разгоняется нормально.
я еще 1 виток отпилил у пружин а то была машина деревяная аморт вообще не работал,
Изменено пользователем alipinist
Можно пильнуть подкрылок, как у меня
я диски с б3,1.6 брал-резина 195/65 15- на помойку,но хозяин сказал,что ничего нигде не терло,а машинка подушатанная у него была...
ща себе тоже 195/65 взял-завтра поставлю)))должно войти без проблем
