pipetkovich 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Привет мужики! Я уж не знаю, что делать, в общем, проблема такова: сейчас завожу движок, заводится нормально, но обороты подскакивают до 3000 и после это медленно падают вниз, пока не заглохнет. Считал блинк коды, в общем, первый 4431 (Неисправность клапана управления холостым ходом (ХХ) или его цепи), второй 2121 (Неисправность переключателя ХХ). А не задолго до этого машина нормально заводилась, были прогревочные (2000), как нагреется, обороты приходят в норму (900), но при движении иногда почему-то проваливались обороты, вот еду, еду, тут ни с того, ни с сего просто падают обороты, как будто двигатель заглушил, но если прогазовать, все становилось на свои места. Тогда показывало всего одну ошибку 4432. Для большей ясности я поменял прокладку моновпрыска, ДПДЗ новый, ДТОЖ новый, свечи новые, провода зажигания новые, крышка трамблера с бегунком новые, катушка зажигания новая. Ваши предложения и советы, господа? двигатель 1,8 rp, год выпуска авто 1989. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 поменял прокладку моновпрыска, ДПДЗ новый, ДТОЖ новый, свечи новые, провода зажигания новые, крышка трамблера с бегунком новые, катушка зажигания новая. Ваши предложения Ну, если ЭБУ говорит о ошибке РХХ - то, наверно, надо колеса новые поставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pipetkovich 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Ну если ЭБУ говорит о ошибке РХХ - то наверно надо колеса новые поставить... Спасибо за сарказм, но дело в том, что рхх рабочий. Только что скинул мозги и провел адаптацию, ошибок не показывает, но обороты около 2250, причем после того, как полностью двигатель прогрелся, иногда обороты проваливаются, но чуть-чуть, оборотов на 100, и вновь поднимаются до отметки 2250. З.ы. колеса новые поставил уже) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 дело в том что рхх рабочийОн может быть рабочий, но микрик там срабатывает не вовремя, либо проводка где-то отошла. Ты зазоры проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Печаль-беда((( вот ради интереса залез в темы РП-водов....там тьма таких же тем! Такие темы каждый день! Ну почитай одну, другую взглядом окинул в одной похожей теме-беде...подсос воздуха был...трубка какая-то отвалилась, и ты поищи подсос! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 ДПДЗ свой новый по фен-шую выставлял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pipetkovich 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Он может быть рабочий, но микрик там срабатывает не вовремя, либо проводка где-то отошла. Ты зазоры проверял? Зазоры не проверял, сейчас тогда посмотрю и зазоры, но смотрел, как работает это все...в общем, рхх не выдвигается с момента запуска, то есть положение одно и то же, но обороты 2250, и когда глушу двигатель тоже все на месте остается. Печаль-беда((( вот ради интереса залез в темы РП водов....там тьма таких же тем! Такие темы каждый день! Ну почитай одну другую взглядом окинул в одной похожей теме-беде...подсос воздуха был...трубка какая то отвалилась, и ты поищи подсос! Ради интереса сейчас трубки поменяю, уж трубки-то в хозяйстве имеются, и как раз исключу, если что, этот вариант. ДПДЗ свой новый по фен-шую выставлял? Эм...? Его выставлять нужно?! Что регулировать-то там? Еще, кстати, на 1 и 4 цилиндрах свечи чистые и сухие, а на 2 и 3 свечи с черным нагаром и влажные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 его выставлять нужно?! что регулировать то там?Ога, ДПДЗ - по напряжению, срабатывание концевика РХХ - по щупам. Ну и после всего - сброс мозга... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pipetkovich 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Ога, ДПДЗ - по напряжению, срабатывание концевика РХХ - по щупам. Ну и после всего - сброс мозга... Спасибо за совет. Завтра тогда буду делать это все, ибо сегодня уже не получится за неимением щупов и гаража. Пойду пока трубки поменяю. Как все выставлять, найду на форуме, уже это обсуждалось где-то, о результатах тогда отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 После обнуления включи зажигание, подожди пару минут. Затем максимально медленно и плавно выжми педаль газа до упора и также отпусти. Потом заводись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wvevgenwv 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 у меня тоже обороты не сбрасываются подскожите что делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 у меня тоже обороты не сбрасываются подскожите что делать Хоспадя.... Печаль-беда((( вот ради интереса залез в темы РП-водов....там тьма таких же тем! Такие темы каждый день! Ну почитай одну, другую Ну, ведь подсос 99% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
