Подскажите, пожалуйста,У меня плохо включается 2 и 4 передача, мне посоветовали поменять троса кулисы
коробки передач, подскажите схему замены
Фольксваген Пассат В3, двигатель 2Е
Изменено пользователем дедок
Сними с выбора передач трос. Не закусывает?
В сервисе посоветовали?
схема замены проста: отсоединяешь троса от механизма выбора передач, вытаскиваешь салонную часть кулисы из кузова, через низ, располовиниваешь, вынимаешь старые троса, цепляешь новые, собираешь обратно :en:
  • Like 1
Может там достаточно регулировки и всё, а то в сервисах насоветуют.
подскажите, что это за узел (красным кругом отмечен) и надо ли его откручивать при съёме коробаса?
@1g0g, Это узел гидравлического привода сцепления (РЦС) - висит на двух болтах с головкой на 13. Снимай
  • Like 1
спасибо! а из него ничего не выльется? Потом туда что нужно заливать - закачивать?
Ничего не потечёт и заливать ничего не надо,снимаешь и на шланге отводишь(подвязываешь).
  • Like 1
благходарствую!  :hat:
оо, ещё вопрос - нужно ли скидывать правый внутр.шрус что бы снять коробас? вроде бы он не при делах, левый уже скинул
Я когда свою коробку снимал то скинул оба фланца,и масло сразу слей а то будет течь со всех щелей.
  • Like 1
@vaso, говорят его можно выбить (правый фланец) со стороны левого
Берёшь болты которыми прикручивается фланец и вкручиваеш Их во фланец а на коробке есть места упора болтов,и таким методом выдягиваешь фланец болтами.либо вандально выдёргиваешь.
Изменено пользователем vaso
  • Like 1
@vaso, понял спасибо  :hat:
насчёт масла - хорошая идея! не думал про это
Изменено пользователем 1g0g
Всё ровно менять будешь масло и сальники,удачи в ремонте.
  • Like 1
@vaso, ещё вопросец, снимал левый  и забыл, в какую сторону сначала вытягивают кардан  - у колеса или у коробки?
Я лично снимаю с начало от колёса так как потом не зажать привод что бы открутить гайку.
@vaso,  на коробке есть места упора болтов
что то не нашёл таких мест, не достают болты в любом месте, до коробки, щас ещё раз проверю...
проверил, нет такого места, это я про правый шрус,
значит тогда только один вариант - прикрутить кардан обратно, и дёргать что бы вытащить?
вот засунул  обратно кордан в шарики, но такое чуйство что он зашёл только на половину, и обратно легко может выйти.
вопрос - надо его до конца вщёлкивать, что бы он свободно не выходил, или так и должно быть?
Надо снять шрус с привода, разобрать на части, промыть. Потом собрать и одеть на привод. То что ты пытаешься собрать его не сняв с привода это полный бред.
Собирать его надо вставляя шарики по одному, при этом поворачивая в различные положения внутреннюю часть относительно наружней.
И самой главное, что на фото у тебя не верно(!!!): БОЛЬШОЕ расстояние между дорожками на внутренней части должно стоять НАПРОТИВ МАЛЕНЬКОГО на наружней! Иначе ничего не будет работать.
  • Like 1
@Gleb:hat:
буду пробывать, спасиб
@Gleb, а как снимается тросик спидометра с коробки? Откручивается верхняя цилиндрическая гайка и он вынимается, или надо гайку под цилиндром откручивать? не пойму какого она размера, вроде не 22 и больше 19
Откручивается верхняя цилиндрическая гайка.
  • Like 1
@1g0g,
Может лучше обратится какому-нибудь кто скинет тебе корабас и вытряхнет обломок фланца? Лезть туда без знаний и инструмента не лучшая идея, в случае не удачи перебрать всё как надо будет дороже и не каждый возьмется...
  • Like 1
@Gleb, и вынимаем трос?
Да
  • Like 1
@Gleb:hat:
@Nessus,  да, это было бы лучше, но проблема - полное отсутствие денег и мастера, хотя у нас в деревне он есть вроде бы , завтра узнаю о нём... Дима капитан вроде бы будет проезжать, но вряд ли он поможет, он на отдых едет, а тут припара, может быть и Антон завтра заедет менять стабилизатор, может и он поможет, эхх
Кстати я согласен с Несусом, что лезть в коробку без знаний и опыта не очень правильно. Тем более пытаться вынуть обломок через какую-то щель в корпусе без полного разбора, как некоторые советкют, в принщипе мало вероятно. Чтобы это понять нужно знать устройство коробки и как там расположен диф.
  • Like 1
