1g0g 121 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 (изменено) @VW2E, спасибо! а как его достать можно если он там присох? да и пластмассовая гайка не откручивается, боюсь сломать, а установка? это уже надо совсем половинить коробку для этого? Изменено 20 Июля 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 И кстати не надейся вытрясти что-то через щель. Осколоа фланца валяется со стороны дифа под главной парой, чтобы обеспечить туда доступ надо полностью располовинить корпус, снять первичный и вторичный валы, промвал задней передачи. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 (изменено) кончик тросика обжат в квадрат. тросик начинает "распушатся" именно в этом месте. Рвутся отдельные проволочки тросика, обжатый квадрат начинает раскручивать, проволочки впиваются в пластик шестерни и тросик не достать. 14- шестерня спидометра, 15-направляющая шестерни (она-же является гайкой). шестерня шестерня с направляющей в сборе Изменено 23 Июля 2017 пользователем VW2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 (изменено) @VW2E, спасибо @Gleb, эх жесть Изменено 21 Июля 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 чё то не половинится зараза, всё вроде открутил, и потайной болт за 5й вот успехи с одной стороны вот с другой уже гораздо скромнее, что-то там держит всю тему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 @1g0g, может помыть, и под грязью ещё болты найдутся. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 (изменено) да вроде всё обсмотрел несколько раз, ни одного не осталось, щас ещё раз по кругу пройдусь Изменено 21 Июля 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 (изменено) Шестерни пятой снял? Селектор тоже надо снять... Почитай надосуге http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163965 Изменено 21 Июля 2017 пользователем Nessus 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 (изменено) @Nessus, спасибо, понял дядя Лёша прав оказался, всё что я отметил надо откручивать, для того что бы появилась нормальная щель коробас разошёлся примерно на 4 см, и вот первый улов! но дальше мне думается тупик, потому как зазор между шестерней и коробкой не даёт выпасть хвосту, он гораздо больше по размеру чем стопшайба, эхх видимо придётся разбирать до конца хотя он же должен как то вытащится при полной разборке, значит где-то зазор есть, надо может потрясти его туда сюда, ща попробую вот например есть дырка хорошая здесь Изменено 21 Июля 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 (изменено) хвост фланца вывалился сам, пока крутил коробку на предмет разбора, сегодня собираю обратно... и попробую воткнуть обратно, сальники поменял. Интересно, может фланцы сразу воткнуть пока ещё коробас на земле? как вы думаете? Изменено 27 Августа 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 Левый можно поставить, если поставить оба правый будет мешать вставить коробку... Болты внутренних шрусов обязательно на резьбовой клей посади. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 (изменено) Болты внутренних шрусов обязательно на резьбовой клей посади. спасибо, хорошая идея! а левый это со стороны водителя? Изменено 27 Августа 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 а левый это со стороны водителя?Да. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 @Nessus, спасибо, а фланцы одинаковые что левый что правый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 Одинаковые. Маслом запасись 2 литра как раз стока в сухую КПП и войдет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 (изменено) @Nessus, спасибон! фланец вроде вошёл, но снаружи ещё три милиметра осталось, надо его добивать ещё, что бы полностью вошёл? Должно ли стопорное кольцо с той стороны выйти? или оно сидит внутри? Изменено 27 Августа 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 Добивать до "звонкого звука" не знаю как объяснить, немного он всё ровно будет выступать от сальника. Кольцо должно выйти если это можно так назвать, вообще забить его дальше чем нужно всё ровно не получится. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 @1g0g,а стопорное кольцо тоже выпало??? Сорри, выше уже увидел))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 всё коробас повесили, кое-что успел прикрутить, завтра сборка всего девайса ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
