Соглашусь с ребятами выше,коробка это такой агрегат что вдруг что не так соберёшь,а проверить работа способность только когда она будет на своём месте.а вдруг что не так соберёшь и привет на всю пляску сначало.
@vaso, @Gleb, @Nessus,
буду потихоньку снимать разбирать, другого выхода пока нет, надеюсь под чутким вашим руководством всё получится  :hat:
но мастера попробую завтра выловить через соседей и поговорить
ну может при снятой коробке сможешь выловить остатки фланца,да обойдётся только снятием.вот сцука,такой маленький осколочек а сколько проблем создаёт.
  • Like 1
тоже на это надеюсь ) а коробка тяжёлая сама по себе, сколько примерно весит?
надо же при снятии наверное подпорки каки-то под нёё ставить, что бы не упала, да двиг надо поддомкрачивать
коробка не лёгкая,как минимум четыри руки надо.
@vaso, завтра с Антоном может снимем
 Gleb, и вынимаем трос? Да
открутил цилиндр троса, но трос не вынимается так просто, надо его в стороны поворачивать или просто с усилием вытащить?
осталось четыре пять болтов держащих коробку, какие лучше позже выкрутить а какие вначале?
Чуть с усилием он выдёргивается,сперва все сорви болты,а потом открути нижние верхние пару оставь последними так удобней.
  • Like 1
Стосик просто вытягивай вверх. Можно покачать его. Откручиваешь все крепления коробки к мотору в том числе стартер. Оставляешь нижний болт около правого шруса, его откручиваешь перед съемом. Не забудь вынуть правый фланец из кпп, иначе будет цеплять за маховик. Также надо демонтировать лапу опоры кпп.
  • Like 1
спасибо, щас будем пробывать
@Gleb,  привет тебе от Антона!
@Gleb, не вытаскивается зараза тросик, я гайку не откручивал, только цилиндр
Изменено пользователем 1g0g
Спасибо) а от какого конкретно Антона?
Тросик значит закис там, можешь открутить гайку и вытищить привод спидометра.
  • Like 1
не понятно там какой ключ, похоже на 21, тросик вроде ходит верх вниз, и вбок свободно, но что-то ему мешает выйти
Антон недавно у тебя ремонтировался, худой такой и бодрый )
похоже на 21
22
а вообще залей туда ВДшки , пошатай и вытаскивай.
  • Like 1
вытащили через приборку только
Это как через приборку,вы меня удивляете способностями.
  • Like 1
Завтра по утру Дима наверно будет проезжать мимо Грушевки(уже смотрит на паром с куском шашлыка в руках) - он посмотрит и расскажет про вариант "Снять тросик через приборку" - может даже сфоткает это ноу-хау.
Лично я теряюсь в догадках и предвкушаю полнейший блокбастер
  • Like 1
Вернее мы его там отвинтили, и хвост остался с коробасом, который мы с Божьей помощью и такойто матери, и при бодром содействии Антона вытащили, пипец была борьба! На смерть стояли )
Да, было бы классно если Дима заехал бы и глянул сказав своё весомое слово )
Завтра щёлкну коробас - героя дня  :D
Все, понял))) Ему тоже привет!
  • Like 1
больше всего меня волнует как его (коробас) ставят обратно  :D
Заводят его туда дифом вверх можно сказать
  • Like 1
Не повериш,снимали в трое а ставили в двоём и быстрей.сам удивился,думал щас начнётся а нет заскочила как по маслу.
@vaso, да, было бы классно!
Дима-капитан только что проинструктировал дальнейшую разборку коробаса возле тела авто, щас абрикосы на брагу перетру и займусь )
Так что сняли коробас?
@vaso, да, щас готовлюсь к разбору
