А что без разборки не достать кусочек фланца.
Изменено пользователем vaso
@vaso,  постараюсь через щель вытрясти, если не получится то только разборка. Какие мысли на этот счёт есть?
Ну ты кусок наблюдаешь?я бы лучше покорячился попробуя вытащить без разборки.(час назад приезжал знакомый,у него аналогичная беда.только у него ещё и кусочек этот пробил коробку)
тут видимо можно только отпустить болты, что бы появилась щель что бы вытряхнуть остатки.
Или есть другой вариант?
насчёт сальников приводного вала - как лучше их менять? вытаскивать старые и запрессовывать новые
Есть ещё минус вчерашняго съёма - пробили железную трубку с антифризом, которая с торца (справа от двига)
с внутренней стороны, она небольшая, но течь постоянна, думаю может в неё клоп саморез закрутить, с герметиком красным, как вам идея? )
Изменено пользователем 1g0g
Там в принципе, давление небольшое, но вот только сможет-ли саморез сам в тонкостенной трубке удержаться пусть даже на герметике? Да и внутри трубы кусок самореза может начать собирать на себя всякую муть, сужая проход и попутно ржавея. Может лучше какой-то ремонтный бандаж сверху примотать на тот-же герметик? Кстати, есть в сантехнических магазинах ремонтные муфты, типа таких:
soedinitelnye_elementy_gebo_dlya_stalnyk
Может получится такую туда инсталлировать?
А трубку лучше может снять да полуавтоматом заварить,ну а коробас тогда половинь аккуратно и ничего не снимая достовай инородное тело и собирай обратно,сальники и на собранной поменять можно.
@BigHarry, а резина-прокладка выдержит нагрев?
лучше пока на виду менять по любому, но как их менять скажите пожалуйста?
Год точно продержится, ты же не будешь вечно с муфтой или затычкой ездить, трубку все равно поменяешь.
  • Like 1
@BigHarry, надо диаметр замерить, а ты сальники не менял, как их менять?
Немного не так выразился,на неустановленной.
Менять просто. Старый выковыриваешь чем угодно, отверткой например, новый вбиваешь подходящей оправкой. Все
  • Like 1
@Gleb, спасибо, чуйствуется опыт!  :hat:
Пробитые металлические трубки системы охлаждения, которые в народе называются "Саксофоном" лучше всего варить не полуавтоматом, а бурой с латунью. Звучит грозно, но на деле все выглядит так-
идешь в магазин холодильного оборудования и покупаешь пруток твердого припоя и флюс(буру). Зачищаешь наждачкой место пробоя/трещины/излома и греешь газовой кислородной горелкой(достаточно пропановой, но можно и на ацетилене).Сыплешь флюс-греешь-подносишь припой и все это растекается по месту трещины ровным слоем желтого металла.
От ПА в данном случае толку мало, а бандажи и прочие резино-технические изделия - прямой путь на колхозную ферму для достижения полной программы обучения "По колхозному"
  • Like 1
Трубку можно и новую купить. Стоит дешево
Сварка - это еще больший колхоз, херли варить эту ржавую трухлю, если она завтра в другом месте рванет? Плюс что бы сварить - наверняка придется снять трубу, а значит придется сливать/менять ОЖ. Поэтому ставим временный бандаж и ждем, покуда новая заказанная труба не приедет.
  • Like 1
Восстанавливать сломаное - чисто местный промысел. В свободной продаже только Топран и Мапко из бюджетно-бросовой категории. Заказы порой идут по месяцу, тем более сейчас, после реорганизации Экзиста(я 16.06 жду свечи, правую ручку и стойки стабилизатора - 3 раза перезаказывал). Запчасти в пути, а ездить надо - вот и изголяемся с восстановлением. К стати - пайка твердым припоем очень прекрасно соединяет ржавые трубопроводы и главное, что на долго. Помнится, что при Царе Горохе/Украине потекла трубка и я ее пропаял. На новом движке стояла уже пластиковая трубка(не Пассат) и пластик посыпался. Пришлось снять варенную и поставить на контрактник - полет уже 7 лет и никаких нареканий.
Это со стороны вроде "Сварка", а на деле все очень просто - главное найти деда с кислородной горелкой любого диаметра. Прогрел - посыпал флюсом - приложил припой и опять прогрел. Желтый металл сам растечется по месту прогрева - ведь не зря все холодильщики возят с собой миниатюрные горелки, а варить на самом деле абсолютно не умеют - твердый припой сам расстекается.
Этим-же припоем легко собирать тройнички для тюнинга тормозной или для установки выносного манометра для диагностики давления масла двигателя
  • Like 1
мы заказали Антону стойки стабилизатора в Экзисте, пришло за 4 дня, это включая выходной их. Шрус ненужный был через три дня уже
В поисках секретного болта, про который мне говорил Дима -капитан, нашёл непонятную дырку, явно не производственного изготовления, что это? как она повлияет на работу коробки? что могло сделать такую дыру?
при первом осмотре, подумалось мне что в принципе она не повлияет на работу, так как масло там и так свободно тусует туда сюда,
но вот что скажут специалисты?  :hat:
кстати болта так и не нашёл
как теперь половинки разъединять? молоточком?
она же полностью не откроется, вроде бы щель должна быть?
шестерни 5й сначала стяни, потом болт в глубине ниши и кувалдометром на 2 части коли корпус
Изменено пользователем dimka291281
  • Like 1
а где они? в каком месте?
болт из ниши вытянул, и разобрал то что над ними, (это и есть 5 шестерни?)
на твоих фото где кружочком обвел и есть шестерни 5й с муфтой синхрона
  • Like 1
@dimka291281, не знал как они называются, конечно стянул, без них не выкрутить было этот "потайной болт" , он звёздочкой на 12 граней
надо ли откручивать эти болты что бы располовинить коробку передач?
если тросик спидометра не достается из шестерни привода, то ему скоро конец. и шестерне тоже.
02A409197 VAG шестерня спидометра
02А409193 VAG направляющая шестерни спидометра
1170601000 JP GROUP трос спидометра Изменено пользователем VW2E
  • Like 1
