@VW2E
спасибо! а как его достать можно если он там присох? да и пластмассовая гайка не откручивается, боюсь сломать,
а установка? это уже надо совсем половинить коробку для этого?
Изменено пользователем 1g0g
И кстати не надейся вытрясти что-то через щель. Осколоа фланца валяется со стороны дифа под главной парой, чтобы обеспечить туда доступ надо полностью располовинить корпус, снять первичный и вторичный валы, промвал задней передачи.
  • Like 1
кончик тросика обжат в квадрат. тросик начинает "распушатся" именно в этом месте. Рвутся отдельные проволочки тросика, обжатый квадрат начинает раскручивать, проволочки впиваются в пластик шестерни и тросик не достать.
14- шестерня спидометра, 15-направляющая шестерни (она-же является гайкой).
шестерня
шестерня с направляющей в сборе
Изменено пользователем VW2E
@VW2E, спасибо  :hat:
@Gleb,  эх жесть
чё то не половинится зараза, всё вроде открутил, и потайной болт за 5й
вот успехи с одной стороны
вот с другой уже гораздо скромнее, что-то там держит всю тему
да вроде всё обсмотрел несколько раз, ни одного не осталось,
щас ещё раз по кругу пройдусь
Шестерни пятой снял? Селектор тоже надо снять...
Почитай надосуге http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163965
Изменено пользователем Nessus
  • Like 1
@Nessus, спасибо, понял   :hat:
дядя Лёша прав оказался, всё что я отметил надо откручивать, для того что бы появилась нормальная щель
коробас разошёлся примерно на 4 см, и вот первый улов!
но дальше мне думается тупик, потому как зазор между шестерней и коробкой не даёт выпасть хвосту, он гораздо больше по размеру чем стопшайба, эхх видимо придётся разбирать до конца
хотя он же должен как то вытащится при полной разборке, значит где-то зазор есть, надо может потрясти его туда сюда, ща попробую
вот например есть дырка хорошая здесь
хвост фланца вывалился сам, пока крутил коробку на предмет разбора, сегодня собираю обратно...
и попробую воткнуть обратно, сальники поменял.
Интересно, может фланцы сразу воткнуть пока ещё коробас на земле?
как вы думаете?
Левый можно поставить, если поставить оба правый будет мешать вставить коробку... Болты внутренних шрусов обязательно на резьбовой клей посади.
  • Like 1
спасибо, хорошая идея!  :hat:
а левый это со стороны водителя?
Да.
  • Like 1
@Nessus, спасибо, а фланцы одинаковые что левый что правый?
Одинаковые. Маслом запасись 2 литра как раз стока в сухую КПП и войдет.
  • Like 1
@Nessus, спасибон!  :hat:
фланец вроде вошёл, но снаружи ещё три милиметра осталось, надо его добивать ещё, что бы полностью вошёл?
Должно ли стопорное кольцо с той стороны выйти? или оно сидит внутри?
Добивать до "звонкого звука" не знаю как объяснить, немного он всё ровно будет выступать от сальника. Кольцо должно выйти если это можно так назвать, вообще забить его дальше чем нужно всё ровно не получится.
  • Like 1
@1g0g,а стопорное кольцо тоже выпало???
Сорри, выше уже увидел)))
  • Like 1
всё коробас повесили, кое-что успел прикрутить, завтра сборка всего девайса )
