Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 КамАЗаИ сколько Она проживет на бензине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 И сколько Она проживет на бензине? Странно сформулированный вопрос. Турбы у дизелей крутятся постоянно, в отличии от бензинок, осознай это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Кирюх, я б тебя послал к дружественным коррадоводам. Там это всё разжевано-пережевано. Вроде Digifan не работает с бустом более 1 бара. В принципе, 1-1.1 оптимал, если больше, то надо уже шатуны с поршнёй менять. Штатное может дриснуть. Бесс в свою 2.0 20VT вроде 3.5 бара вдул Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Но на бензине, если я не ошибаюсь, турбина раскручивается до 240тыс. оборотов, а на Камазе - диапазон рабочего числа оборотов: 30 000 – 120 000 оборотов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Диги поймет до 1.5, ток дад перепаять .... сложность будет только в том, куда запихнуть турбину, места мало. Нужно либо впуск переносить на место генератора, соответственно, др. голова, либо убирать АБС и городить что-то над коробкой, но в этом случае может создаваться дополнительное сопротивление в выпускной системе ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimirrr... 11 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Сколько ты хочешь получить на выходе? Или чего надо от пассата? Так правильнее будет сказать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Турбы с легаси, если интересно всерьез, уточню. У легасика б4 идет твин турбо, тут в Якутске две почти новых можно за 7-11к рублей купить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Какой твин, какой Якутск, ты о чем?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Кирюх, я б тебя послал к дружественным коррадоводам. Там это всё разжовано-пережованоИ я бы послал... к ним же Вроде Digifan не работает с бустом более 1 бараИди рули БМВ, у меня 1.3 бара на диги В принципе 1-1.1 оптимал, если больше, то надо уже шатуны с поршнёй менять. Штатное может дриснутьУ меня 1.3 бара на всем штатном. Год уже. Не дрищет... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Кирюх, я думаю, все будет работать, если соберешь, коллектор от 1.9 тди такой же по посадочным местам, как и на пг (2е), сравнивал на разборке.... 1) единственное "но": шумка моторного щита не выдержит - это факт (ты знаешь, про что я) 2) надо искать твинскролл, чтоб плющило на низах и верхах - ну, это добро на субару форуме надо искать 3) провал при трогании и между передач - будет 4) не будет ли мешать раздатка соорудить даун-пайп (штанина от турбины) 5) ватеркуль - уже неннада, она не будет яро кипятить (шнеки давят-режут воздух- крыльчатки нагоняют, разница есть) 6) байпасную заслонку придется все-таки ампутировать и ставить блоу офф клапан (чтоб не было потерь), причем механический, чтоб была возможность регулировки по манометру 7) твин скролл будет с жижотным охлаждением - это плюс!!!! В принципе, сие чудо можно соорудить без ущерба для мотора, так как наддув, он и в Африке наддув, компрессор или турбина- неважно, мое мнение, почему у наших моторов компрессор - слишком плотная компоновка.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 @андрей 47, пункт 2 стоит около 40к.... и особой надежностью не отличается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 @андрей 47, пункт 2 стоит около 40к.... и особой надежностью не отличается... Я пишу, основываясь на информацию, полученную от брата, который, в свою очередь, юзает импрезу сти, пробег у него лично около 89000 - проблем нет, зато есть турботаймер))И как бы 40000 деньги немалые, и вряд ли завод-изготовитель будет пихать туда какаху как начинку, тогда бы стоило 20000, как на 1.9 тди........... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 ватеркуль - уже неннада она не будет яро кипятить(шнеки давят-режут воздух- крыльчатки нагоняют, разница есть)Воздух греется не от того, как его "резать или разгонять", а от сжатия. Давление наддува это и есть сжатие, т.е. чем больше наддуваем, тем больше греем. И неважно чем. Просто компрессора есть с внешним сжатием (sc 14) и с внутренним - гэшка и итон с его хитрыми шнеками, а турбины все работают на внешнем сжатии, за счет скорости потока воздуха турбина его "напрессовывает" в пайпинг, где он и сжимается. Вывод - охлаждения воздуха много не бывает. Чем холоднее воздух в системе, тем эффективнее работа мотора. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 воздух греется не от того, как его "резать или разгонять" а от сжатия. давление наддува это и есть сжатие, т.е. чем больше наддуваем, тем больше греем. и неважно чем. просто компрессора есть с внешним сжатием (sc 14) и с внутренним - гэшка и итон с его хитрыми шнеками. а турбины все работают на внешнем сжатии, за счет скорости потока воздуха турбина его "напрессовывает" в пайпинг, где он и сжимается. вывод - охлаждения воздуха много не бывает. чем холоднее воздух в системе тем эффективнее работа мотора. Не могу не согласиться, просто к тому, что у Кирюхи есть кулек фронтальный - думаю, его хватит..... даже на примере субарика понятно - ноздря на капоте, но кулек-то лежит на моторе, в развале горшков.....а там температура 80-90 градусов ведь, и хватает....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 На чОткие СТИхи тоже фронтальный кулер ставят.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 на чОткие СТИхи тоже фронтальный кулер ставят.. Это пафос и попса(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Это необходимость! Стоковое расположение кулера провально, на мой взгляд...(на Субе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Что-то мне подсказывает, что япономамаинженеры далеко не дебилы)) хахаха +5см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 У делики и спейсгира интеркулер тоже лежит под капотом на моторе, + в нем датчики Т° и вентилятор охлаждения, + ноздря на капоте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Ноздря тоже хорошо гребёт воздух на подкапотный кулер, только вот размер этого кулера меньше (ограниченность места под капотом), чем фронтального Да и тема-то, как запихать турбу, а как уже охлаждать - это другой вопрос.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Constantin88 4 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 По пунктам от простого- диги понимает до 1 бара, потом свалится в ошибку, чтоб понимал дальше надо перепаивать МАР. Дуть в ПГ больше 1- я бы не стал- детон угробит мотор. Выпускной от 1,9ТДИ- подходит все хорошо НО, все прыгает от турбины, с ТД04л надо делать проставку/ки для наклона выпускного ибо турба упрется во впуск, можно посмотреть какие -нибудь скромные турбы от свежих машин- маленьких по размеру с соответствующей производительностью я крутил одну в руках, вот только так и не понял от чего- но она лезла. байпас я бы оставил на дрочеле родной и завел бы его так же на впуск чтоб минимизировать турбо яму. Пшики это модно, но нах нужна такая мода которая идет в убыток тех части. Про улитки впринцепе - дизельная не пойдет, не буду вдаваться в тех часть и нудные объяснения Попробуй как Фат с коррадо су от вольвы, но не лучший вариант ибо проставка. Кулёк сразу воду лучше. Как то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
