armorhide скажите, вы проблему подёргивания решили ? У меня похожая проблема - на скорости гдето до 50 км заметно подёргивается руль влево вправо. При увеличении скорости гуляния становятся менее заметны, и где то эа 100км в час можно сказать что их нет вообще.
у меня такие же симптомы. + Дребезжит руль на всех кочках. Но у меня подозрение на рулевую колонку....Менял весь перед, аморы, сайленты все , ступиничные подшипники, втулки стабилизатора, короче все что можно. +сход развал. Кстати там мастер долго плевался на мой люфт. Подтягивали все что можно, перекидывал колеса, балансировали, - уже раздражает. Еще лежит корпус замка зажигания с верхним подшипником....надо поменять.  Так же заметил небольшое "гуляние" педали сцепления, и если его выжать и крутить руль - чувствую что отдает в сцепление. Рейка с ГУР. не течет не стучит не клинит. ХЗ что еще делать
карданчик руля.....
Там болтик, который надо тянуть и затянуть как можно сильнее.
У него такая закалка, что писец, затянуть сильно!. Таких болтов в пассате всего несколько.
У меня такие же синдромы были...все решилось заменой резины(старая винтом пошла)...в большинстве случаев - это решает проблему.(Это не для автора,а для других с такой же проблемой)
Вобщем проблема гуляния руля влево-вправо появилась после замены шаровых и аморов. Только гуляния начинаются после 90 после 110-120 пропадают. Неужто это аморы виноваты? Поставил газ-масло, до этого были убитые масляные и шаровые с жуткими люфтами, громыхали на кочках - таких проблем с рулем не было... :bw:
Наконечники менял? Развал делал? Диска 'восьмеркой' точно нет никакого?
Наконечники- без люфтов, развал - делал. Диски... тормозные?
Тормозные- хочу вентеля поставить, сейчас обычные стоят, под убитые уже. Кстати, подскажи, номера оригинальных скоб и колодок под вентеля - 357 615 125 B и 1HM 698 151 A  Суппорт родной оставляем. Правильно?
Колесные  диски - без восьмерок, не идеальные конечно, но биения от них не было до замены, можно конечно и их поменять, но в планах оригинал штампы найти, в хорошем состоянии...
Изменено пользователем alfadog
Не, колесные диски, видел диск просто, который с хорошей резиной балансировался с 10/5 грузиками, но при медленном проворачивании на стенде отчетливо видно, как он восьмерит.
тормозные, если бы сильно били, то при торможении в руль отдавало бы. Скобы счас не припомню, могу вечером уточнить позже, суппорт тот же остается
Ок, напиши номерки скобы и колодок
@alfadog, вот у Макса Доцента ниаподробнейше всё и про 256 и про 280 http://www.drive2.ru/l/616981/
@mikkahusband, Вот спасибо! :hat: Этот переход даже лучше чем я планировал за те же деньги :)
карданчик руля.....
А какой болтик 19 или 17? 19 смотрел, затянут, до 17 с салона удобней или из под машины, добираться лучше?
@alfadog, 19, 17 и 14
Вобщем проблему выявил -- на спущенном колесе люфтит. Балансировка. Вот такие дела)))
