postoev
Сломался болт в ступице
При закручивании болта на колесе, он обломился, что называется "под самый корешок")). Позвонил в автомастерскую, сказали, что необходимо менять ступицу+подшипник. Вместе с работой этой будет стоить 4,5 тыс.
Есть ли варианты менее затратные?
Высверлить, ток надо аккуратно.
Попробуй экстрактором для выворачивания сломанных болтов
"Под самый корешок" это я понимаю совсем не зацепиться ничем ?
Про сверлить уже сказали. Если не получиться, тогда приварить что то к останкам болта и выкрутить.
Если нет возможности варить и сверлить то снимать ступицу.
Изменено пользователем Andrei004
просверли маленькими сверлышками №3 или 4 две фаски под шлиц отвертку и выкрутишь...
левое сверло в помощь
есть. Например, 3500 :en:
Ну если сломался при закручивании, сними скобу-тормозной диск и пальчиками его выкрути по ходу закручивания, т.е по часовой стрелке. Не надо там ничего придумывать.
Дядя Леша эт ты прикалол с пальчиками? =))) Если он его свернул значит пальчики не помогут :D
@Siswer, да вот и нифига не приколол. Сколько таких болтов уже вывернуто)). Ну может маленьким зубильцем толкнуть придется. Сломался он в нагруежнном состоянии, мотома обломка-ма разгрузилася и все. Попробуйте , вам понравиться)).
большинство болтов держится на моменте затяжки, и без соприкосновения плоскостей крутятся действитльно пальцами. Если перед обламыванием резьба в ступице или на самом болту не потянута, то вероятность выкрутить обломок велика.
Навари болт или гайку и пока горячий пробуй выкручивать.
это тяжеловато, когда
:en:
буквально 3 дня назад мне выкручивали болт, обломанный прошлым летом!!!. сверло небольшого диаметра насквозь, затем звездочка (или как там правильно ети головки называются) чуть большего диаметра была аккуратно молотком забита в отверстие и ... легкими движениями туда-сюда болт был сначала сорван, затем благополучно откручен.)))
Торкс это)
Всем спасибо за советы!
И еще вопрос, в каком магазе лучше запчасти покупать? Я недавно в питер приехал, поэтому хотел с Вами посоветоваться.
смотря где ты находишься территориально, и какие именно зап.части тебе нужны )))
Яков, а на Литовской 8 магазин как-нибудь называется?
Автозапчасти для иномарок
@Hawk,Спасибо.
