postoev 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 При закручивании болта на колесе, он обломился, что называется "под самый корешок")). Позвонил в автомастерскую, сказали, что необходимо менять ступицу+подшипник. Вместе с работой этой будет стоить 4,5 тыс. Есть ли варианты менее затратные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siswer 8 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 Высверлить, ток надо аккуратно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mit ND 6 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 Попробуй экстрактором для выворачивания сломанных болтов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 (изменено) "Под самый корешок" это я понимаю совсем не зацепиться ничем ? Про сверлить уже сказали. Если не получиться, тогда приварить что то к останкам болта и выкрутить. Если нет возможности варить и сверлить то снимать ступицу. Изменено 20 Апреля 2013 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grishkaoof 1 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 болт привари аккуратно я после шиномонтажей пару вкручивал так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 просверли маленькими сверлышками №3 или 4 две фаски под шлиц отвертку и выкрутишь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 левое сверло в помощь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 необходимо менять ступицу+подшипник. Вместе с работой этой будет стоить 4,5 тыс. Есть ли варианты менее затратные? есть. Например, 3500 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 Ну если сломался при закручивании, сними скобу-тормозной диск и пальчиками его выкрути по ходу закручивания, т.е по часовой стрелке. Не надо там ничего придумывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siswer 8 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 Дядя Леша эт ты прикалол с пальчиками? =))) Если он его свернул значит пальчики не помогут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 @Siswer, да вот и нифига не приколол. Сколько таких болтов уже вывернуто)). Ну может маленьким зубильцем толкнуть придется. Сломался он в нагруежнном состоянии, мотома обломка-ма разгрузилася и все. Попробуйте , вам понравиться)). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 большинство болтов держится на моменте затяжки, и без соприкосновения плоскостей крутятся действитльно пальцами. Если перед обламыванием резьба в ступице или на самом болту не потянута, то вероятность выкрутить обломок велика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sam43209 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 Навари болт или гайку и пока горячий пробуй выкручивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 Навари болт или гайку и пока горячий пробуй выкручивать. это тяжеловато, когда При закручивании болта на колесе, он обломился, что называется "под самый корешок")). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viyn75 15 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 буквально 3 дня назад мне выкручивали болт, обломанный прошлым летом!!!. сверло небольшого диаметра насквозь, затем звездочка (или как там правильно ети головки называются) чуть большего диаметра была аккуратно молотком забита в отверстие и ... легкими движениями туда-сюда болт был сначала сорван, затем благополучно откручен.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 Торкс это) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
postoev 0 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 Всем спасибо за советы! И еще вопрос, в каком магазе лучше запчасти покупать? Я недавно в питер приехал, поэтому хотел с Вами посоветоваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 хороший магазин на Литовской,8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viyn75 15 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2013 смотря где ты находишься территориально, и какие именно зап.части тебе нужны ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2013 Яков, а на Литовской 8 магазин как-нибудь называется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2013 Яков, а на Литовской 8 магазин как-нибудь называется? Автозапчасти для иномарок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2013 @Hawk,Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
