ИльяЗлобин 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Приветствую всех участников форума! Я являюсь представителем фирменного установочного центра Starline в Санкт-Петербурге. Мы находимся по адресу ул. Генерала Хрулева 14 в Приморском районе Схема проезда Тел. +7 (812) 385-57-79 График работы: с понедельника по воскресенье без выходных Часы работы: с 9:00 до 21:00 В этой теме можно получить консультацию по выбору сигнализации или другого охранного оборудования компании Starline на Ваш автомобиль. В ассортименте компании Старлайн представлены: Сигнализации с несканируемым диалоговым кодом и обратной связью, в том числе и с автозапуском, GSM и GPS. GSM\GPS пейджеры, также с возможностью автозапуска с управлением через сотовый телефон или интернет. GSM\GPS маяки (закладки и для мониторинга передвижения транспортных средств). Беспроводные иммобилайзеры (позволяющие управлять замком капота или блокираторами дверей). Замки капота и штыревые блокираторы дверей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Ну тогда первый вопрос от меня. Охранно-телематический модуль StarLine M31 при снижении напряжения на аккумуляторе отправляет СМС-ку, о том что аккумулятор садится. Интересует вот что - он один раз отправит СМС и успокоится, или будет надоедать? И можно ли программировать напряжение при котором он будет отправлять СМС? И можно ли вообще отключить данную функцию? Практическое применение - стоит авто месяц, на аккумуляторе вольт 10 с небольшим остается. Сигналка продолжает работать. Напряжение можно посмотреть и на сигналке и оповещение об аккумуляторе тоже. Поэтому СМС-ки мне просто будут не нужны. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filimon 3 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Тоже вопросик. Стоит сигналка древняя аллигатор при снятии постановке загораются габариты, а хочется чтобы просто поворотниками мигнула, плюс вместе со всеми дверьми открывается и багажник что с этим можно сделать и как??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Тема согласована с администрацией. @ИльяЗлобин, благодарю за соблюдение правил форума. От меня тоже вопрос - возможна ли установка охранного комплекса Starline с автозапуском на а/м Volvo XC70 2007 модельного года. И на сколько при этом необходимо будет вмешиваться в штатную проводку/охранную систему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИльяЗлобин 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Ну тогда первый вопрос от меня. Охранно-телематический модуль StarLine M31 при снижении напряжения на аккумуляторе отправляет СМС-ку, о том что аккумулятор садится. Интересует вот что - он один раз отправит СМС и успокоится, или будет надоедать? И можно ли программировать напряжение при котором он будет отправлять СМС? И можно ли вообще отключить данную функцию? Практическое применение - стоит авто месяц, на аккумуляторе вольт 10 с небольшим остается. Сигналка продолжает работать. Напряжение можно посмотреть и на сигналке и оповещение об аккумуляторе тоже. Поэтому СМС-ки мне просто будут не нужны. Охранно-телематический модуль StarLine M31 при включении автоматически определяет напряжение бортовой сети (12 или 24 вольта) и в процессе работы отслеживает его изменение. При разряде АКБ ниже 11.5 и 23.5 вольта будет отправлена СМС на номер владельца. СМС будет отправлено одно. Если зарядить АКБ выше этого порога, то следующее СМС будет отправлено при пересечении и тоже только одно. Отключить эту функцию нельзя. Проверить состояние АКБ всегда можно по средствам запроса через СМС, по звонку на устройство или через сайт в интернете. Тоже вопросик. Стоит сигналка древняя аллигатор при снятии постановке загораются габариты, а хочется чтобы просто поворотниками мигнула, плюс вместе со всеми дверьми открывается и багажник что с этим можно сделать и как??? Сигнализация действительно не из новых, но тут дело в подключении. Установщики при установке сигнализации на Ваш авто вместо поворотников подключили габариты (это не правильно т.к. если отключить сирену и включить габариты автомобиль себя не выдаст в режиме тревоги) По поводу открытия багажника- это зависит всегда от штатного центрального замка и способа установки. Если вы не хотите открывать багажник со всеми дверьми- необходимо его отвязать от штатного центрального замка (или сигнализации) подключить на отдельный канал (например открывание багажника) сигнализации и вывести при необходимости кнопку в салон, чтобы разблокировать замок багажника независимо или пользоваться ключом. Так-же можно дополнительно установить электропривод багажника при этом будет отрабатывать замок и останется не нажимая ручку приподнять крышку багажника. Тема согласована с администрацией. @ИльяЗлобин, благодарю за соблюдение правил форума. От меня тоже вопрос - возможна ли установка охранного комплекса Starline с автозапуском на а/м Volvo XC70 2007 модельного года. И на сколько при этом необходимо будет вмешиваться в штатную проводку/охранную систему? Установка возможна, обращаю внимание на то, что для функции автозапуск будет необходим один из ключей (Третий) ключ от автомобиля для обхода штатного иммобилайзера на период запуска. Для наименьшего вмешательства в электропроводку используется CAN модуль, что-бы минимизировать подключения к штатным цепям автомобиля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filimon 3 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 У меня там вакуумник (это про багажник) дело в том что вместе с открыванием дверей баажник не просто разблокируется, а открывается полностью, при постановке на охрану происходит тоже самое, тоесть каждый раз после открытия / закрытия машины надо хлопать багажником!!! Как времменая мера был отключен вакуумник, теперь багажник открывается только с ключа! Но и это не всегда удобно и начинает напрягать! Хотелось бы узнать это из-за криворукости установщиков сигналки (ставили еще предыдущему владельцу) или может что то с замком??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИльяЗлобин 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 У меня там вакуумник (это про багажник) дело в том что вместе с открыванием дверей баажник не просто разблокируется, а открывается полностью, при постановке на охрану происходит тоже самое, тоесть каждый раз после открытия / закрытия машины надо хлопать багажником!!! Как времменая мера был отключен вакуумник, теперь багажник открывается только с ключа! Но и это не всегда удобно и начинает напрягать! Хотелось бы узнать это из-за криворукости установщиков сигналки (ставили еще предыдущему владельцу) или может что то с замком??? Вариантов может быть несколько: Некорректное подключение сигнализации Неисправность замка Неисправность вакуумного насоса Необходимо подъехать на диагностику, тогда будет точный ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filimon 3 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Понятно, что по деньгам??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИльяЗлобин 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Понятно, что по деньгам??? В первом сообщении телефон для связи. Записываться необходимо заранее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Сколько будет стоить установка сигналки А61 на Пассат б3 с вакумным цз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИльяЗлобин 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Сколько будет стоить установка сигналки А61 на Пассат б3 с вакумным цз? Не важно какой центральный замок - стоимость от этого не меняется. К нему одно требование - должен работать. В случае предъявления клубной карты стоимость будет 9200р. с установкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 СМС будет отправлено одно. Если зарядить АКБ выше этого порога, то следующее СМС будет отправлено при пересечении и тоже только одно. Спасибо за информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 нужен комплект старлайн 4 есть такой и по чём? в л\с пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Не важно какой центральный замок - стоимость от этого не меняется. К нему одно требование - должен работать. В случае предъявления клубной карты стоимость будет 9200р. с установкой. А если без покупки сигналки, просто установка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sincansen 6 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 А возможен демонтаж старой сигнализации и установка новой? В ЛС, если можно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИльяЗлобин 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 (изменено) нужен комплект старлайн 4 есть такой и по чём? в л\с пожалуйста Отправил. А если без покупки сигналки, просто установка? 5690р. установка с учетом клубной скидки. А возможен демонтаж старой сигнализации и установка новой? В ЛС, если можно... Ответил. Изменено 22 Апреля 2013 пользователем ИльяЗлобин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
