modnoff 1 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Люди помогите пожалуйста...недавно на резком подъеме начало пробуксовывать сцепление...машина ревела и не ехала...снял коробку и увидел что сцепление практически идеальное только по краям немного сточился диск, но я все равно купил новый комплект(выжимной,корзина,диск)обнаружил на маховике выработку,после чего отдал токарю на проточку...начал ставить все обратно но при этом выжимной оставил от старого сцепления,выезжаю с гаража такая же беда,опять буксует сцепление...загнал на станцию обьяснил сказали что наверно не правельно точнул маховик...короче на станции опять точили маховик ,собрали,в итоге опять тоже самое (буксует) пришлось покупать маховик на разборке,но он также с заметной выработкой но его хотя бы не точили еще)))поставили они мне этот маховик и его хватило на пол дня езды)))опять буксует...когда выезжал со станции сразу заметил что машина как то не прет и педаль провалена.... ЛЮДИ ПОЖАЛУЙСТА СКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ,АТО ИЗМУЧАЛА МЕНЯ ЭТА МАШИНА))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 ээээ, а при чем тут маховик и что в нем протачивать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Ну в проточке маховика ни чего удивительного нет. А вот как хорошо работают цилиндры сцепления, может они не доконца отпускают вилку, сама вилка без следов деформации! Чудес не бывает , может корзина не прижимает диск! А кто производитель сцепления? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 я бы уже напрягся, когда увидел малоизношенное сцепление при явных признаках пробуксовки. ИМХО не там ищете надо смотреть, полностью ли возвращается подшипник на направляющей, не мешает ли что-нибудь вилке, как себя ведёт рабочий цилиндр сцепления 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 у меня не большие потеки на цилиндре подрулем...а что это может влиять на пробуксовку сцепления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 в теории не должно, скорее были бы проблемы с выжимом но проверить легко: в момент, когда сцепление очевидно буксует, при открутить штуцер прокачки на рабочем цилиндре сцепления если проблема в гидравлике, сразу почувствуешь разницу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 я выжимной не менял так как на новом выжимном треснул крепеж ....а комплект фирмы люк поставил думаешь маховик не причем? а по каким причинам корзина может не прижимать диск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Из личного опыта: крепление тросов на коробке осуществляется тремя болтами, они разной длинны. Один из болтов крепления расположен прямо над выжимной планкой сцепления (та штука на которую крепится выжимной, на нее же давит рабочий цилиндр), так вот если вместо короткого болта в это отверстие закрутить длинный произойдет следующее: усилия гидравлики хватает чтобы продавить выжимную планку под этим болтом, но до конца она вернуться не сможет, в следствии чего сцепление включается не до конца, привет проскальзывание. ЗЫ: не пиши больше заголовки большими буквами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 ясно...но не понятно из за чего же вообще начало проскальзывать ....я имею ввиду до того как я залез туда... наконечник на рабочем тоже целый был про заголовки понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 ясно...но не понятно из за чего же вообще начало проскальзывать ....я имею ввиду до того как я залез туда... Изначально оно просто могло износиться от времени. Про болт написал как предположение, но проверить в любом случае просто, выкрутить болт крепления рядом с рабочим и тронуться. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 всем спасибо...завтра поеду на станцию и будем смотреть...надеюсь доеду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 сделали поставил другой маховик и выжимной и еще сальник поменял на каленвале...вскрытие показало что на маховике выработка...еле цеплялся за диск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 сделали поставил другой маховик и выжимной и еще сальник поменял на каленвале...вскрытие показало что на маховике выработка...еле цеплялся за диск. Столько лишней работы проделано , во сколько встал весь ремонт ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 я уж и не помню но помню что коробку четыре разас нимали и два маховика поменяли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
