!александр! 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 (изменено) Добрый вечер! Двигатель rp , моно-джетроник, 1800. Через три минуты после заводки авто, у двигателя начали плавать обороты ( опускаются до 300-400, с явным желанием заглохнуть). При резком нажатии на газ, обороты поднимаются бодро, при отпускании газ, на несколько секунд проблема пропадает. При движении наблюдаются рывки и провалы, скорость набирается медленно и неравномерно. При скидывании на нейтралку- глохнет (приходится подгазовывать). Заменил синий температурный датчик (ДЖОТ). Проблема не ушла. Когда снимаю с него клемму, обороты поднимаются и держатся на 1600. Подскажите, где копать? Изменено 28 Апреля 2013 пользователем !александр! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 Регулятор холостого хода- в помойку.Ставь новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
!александр! 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 Регулятор холостого хода- в помойку.Ставь новый. Тогда почему при движении проблема не пропадает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2013 Автоматическое сообщениеТема перемещена из "Добро пожаловать в Клуб!" в "Mono-Jetronic". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
