Ремонт датчика давленияна приборной панели
191907346JPG датчик давления
Сообщений в теме: 38
#21 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 19 Май 2013 - 01:18
ещё такой вопрос, на приборке есть гнездо,в правом нижнем углу,вобщем у меня там пусто,никакой разьём не подключен. что туда подходит?
Через него скорее всего можно перепрошить приборку. Но для этого нужен специальный адаптер и прога. Так что ни у кого там ничего не подключено - не переживай. )
#22 AndreyPG
AndreyPG
    Не иди позади меня — возможно, я не поведу тебя. Не иди впереди
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
  • Авто:VW Passat Variant PG SC14 syncro
Отправлено 19 Май 2013 - 01:23
Успокоил)))Это наверно типа как с переди возле кнопочек установки часов,под резиновой пробкой...
#23 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 19 Май 2013 - 01:33
Это наверно типа как спереди возле кнопочек установки часов,под резиновой пробкой...
Думаю да.
#24 AndreyPG
AndreyPG
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 01:40
ну тогда незнаю что с моей приборкой...ни давление,ни расход показывать не хочет:(((хотя и так знаю скока лопает.щас тепло и около 12 литров по городу устраивает. хотя хотелось бы чтоб всё работало:(((
#25 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 19 Май 2013 - 21:12
Так а ты датчик проверял на самой приборке или отдельно? С приборки питание 5 Вольт на датчик приходит?
#26 AndreyPG
AndreyPG
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 01:17
 Проверял так,на коленках) и трубку в зубы))) надо бы и приборку проведать,как времени будет побольше...всё на бегу)))
#27 AndreyPG
AndreyPG
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 21:01
Вот и он...больной зуб)))вывернул приборку так,чтоб можно было не отключая воткнуть проводочьки в "+" и "-", замерил включив зажигание, и заведённую...показывает 0.14 вольт :cd1:  :cd1: вот балбес...ну дураку ж понятно что с этого и надо было начинать...потом уже проверять датчик как мы и сделали...а потом уж разколачивать его...я же сделал всё наоборот  :wall: всё правильно,мы лёгких путей не ищем :peace: зато трудный путь легче запоминается. :peace:  надеюсь следующий прочьтёт и сделает всё правильно :bu: так что мы старались не зря... :hat:
#28 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 22 Май 2013 - 21:43
Теперь давай ищи и устраняй причину и отписывайся тут, чтобы тема твоей неисправности была полностью исчерпана.
Я еще в 17 посте спрашивал про напряжение питания с приборки. )
Сообщение отредактировал Antony: 22 Май 2013 - 21:45
#29 AndreyPG
AndreyPG
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 21:52
да я понимаю....но и ты пойми что я в элекронике не бельмес :bw: могу замерить цэшкой напряжение,сопротивление,могу гуданьть припаять, могу копать,могу не копать :peace: ....короче электроника моя больная тема :cd1: ..... :bw: а можно просто взять откуда нибудь 5 вольт и кинуть плюсовой проводок на эту фишку...но этож не правильно?
Ладно,будет время,буду думать...дело чести  :hat:
#30 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 22 Май 2013 - 22:45
Ну пока этого будет достаточно. Я сейчас посмотрю по твоей приборке что посмотреть и прозвонить, а ты прозвонишь. )
#31 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 22 Май 2013 - 23:51
Вот накидал что надо прозвонить сперва:
Вот расположение самих элементов:
Просто связи между ними прозвони сначала.
Если все в порядке, то проверь транзистор.
Сообщение отредактировал Antony: 23 Май 2013 - 00:18
#32 AndreyPG
AndreyPG
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 00:25
Хорошо Антош,я скопировал картинки на телефон,попробую как ещё появится время,ну а если что,то потащю приборку к электронщикам.в любом случае СПОСИБО  :hat:
#33 AndreyPG
AndreyPG
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
Отправлено 28 Май 2013 - 17:45
Пока нет возможности разбирать и делать приборку...но, уже нашол место неисправности. рассматривал как то фотки платы своей приборки(благо качество позволяет)  и при увеличении видать то что сгорело(при осмотре не заметил)
 это вроде резистор,рядом с транзистором. осталось найти замену,и впаять)))
#34 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 28 Май 2013 - 21:21
Похоже на то. Главное чтобы транзистор при этом цел остался.
#35 AndreyPG
AndreyPG
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 01:46
Приветствую...нашол сопротивление,впаял,не совсем по размеру,главное 47ом.  когда ковырнул сгоревшее,оно рассыпалось с кусочками где были припаяны. отчистил,остались точьки для впайки
впаял кое как ,под увелечилкой,с заточеным паяльником на 40вт
все точьки которые ты наметил звонятся, установил приборку, расходомер и давление во впуске по нулям.  подсоеденил одну плату : на кренке около 10 вольт,на датчике 0.18, ..на 17 и 18 ногах микросхемы тоже самое...похоже ты прав...транзистору кирдык)))  больше там нечему...придётся искать этот микроскопический транзистор. было бы неплохо знать его какоето обозначение...вобщем что искать?
  И ещё...мне сказали что нельзя так просто паяльником паять,надо типа какимто безконтактным типа феном, ато можно спалить...ну пока всё,удачи))) :hat:
#36 AndreyPG
AndreyPG
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 18:10
Не найду я этот транзистор...на нём написано : EGs 13. маркировка вроде такая- BCW66H.
#37 HIPPO
HIPPO
    Firefucker
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 344 сообщений
  • Авто:VW Passat-палатка B3 VR6 '92 (AAA - '96) + Golf 2 '88 (5d, RF)
Garage View Garage
Отправлено 27 Июнь 2013 - 19:59
Вот тут есть даташит и аналоги на BCW66H.
Сообщение отредактировал HIPPO: 27 Июнь 2013 - 20:00
#38 AndreyPG
AndreyPG
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
Отправлено 24 Июль 2013 - 02:18
Сделали мы расходомер,некогда написать.транзистор оказался цел.дело было в плохом контакте выгаревшей дорожки и в сопротивлении,всётаки там не 47 ом,а почти нулевое. может 0.47. щас на датчике 4.98 вольт. правда расход странно показывает,сначала ваще 90 л/100,потом правда упал до 14. щас при пуске около 40,потом до 13,бывало 10,9л/100. непонял от чего зависит , но при прогреве падает. думаю от температуры.при нажатии на педаль реагирует не очень заметно.
#39 AndreyPG
AndreyPG
  • PipPipPipPipPip
  • 252 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 20:28
Хотя нет...на педальку газа реагирует))) хотя от температуры зависит всёже больше...
