артем5645
Что нужно учесть при замене движка с 1.9д на 1.9тди?
Кто ставил двигатель 1.9tdi passat b3 93г.в., и расскажите, что он из себя представляет?
Очень нужна помощь, подскажите, что нужно учесть при замене движка с 1.9д на 1.9тди?
Никто тут не свапил дизеля.
Я себе менял дизель 1Y на AAZ, но, так как он пришел ко мне без турбины, то я все, что не подходило, поставил со старого движка, и он у меня работает, соответственно, не как турбодизель, а как вихрекамерник.
С тд на тдй свапится просто, но, если не заморачиваться проводкой, то мех. тнвд втыкай.
с тд на тдй свапится просто, но если не заморачиватся проводкой, то мех. тнвд втыкай.
А можно поподробнее, спасибо.)
Я собираюсь менять, д. перегрелся, голову отдавал в ремонт, отдал 10 тыс, на полгода хватило, вот решил поменять, говорят, тди не так боится перегрева, и пробег у них меньше. Что скажете?
а можно по подробнее,спасибо.)
я собираюсь менять,д перегрелся,голову отдавал в ремонт отдал 10 тыс, на пол года хватило,вот решил поменять говорят тди не так боится перегрева,и пробег у них меньше.Что скажите?
Перегрева боятся абсолютно все двигатели!!! И пробег у дизелей и турбодизелей одинаков - кот в мешке... Если заморачиваться с электроникой, то можно от 5 пассата 1.9 тди присунуть... было бы желание...
За TDI как бы больше уход нужен. И внимательней надо с ним быть. Перегрева он тоже боится, но греется меньше , это моё субъективное мнение.
Перегрева больше боится турбина, вот это точно. После длительной резвой езды не рекомендуется глушить TDI сразу. Для этого некоторые умельцы ставят турботаймер, который глушит дв. после остывания турбины на ХХ.
Изменено пользователем Andrei004
Турботаймер хорош для любой турбины
Так я про это и говорю. Автор темы-то хочет атмосферник выкинуть. У него турбы и не было.
Аналогичная ситуация
Есть пациент vw caddy с загретым моторм 1Y ( с мех. тнвд )
Вот думаю свапнуть на aaz с турбиной и мех. управлением тнвд
По сути, коробка та же, чуть отличается, но невелика разница
Всё остальное то же самое, даже корпус воздушного фильтра
Интеркулера нету
Только выхлопную систему переделать, приёмную трубу
Вот думаю, может, лучше aaz воткнуть, чтобы повеселей ехал. Вроде переделок по минимуму
Кто что думает?
аналогичная сетуация
есть пациэнт vw caddy с загретым моторм 1Y ( с мех тнвд )
вот думаю свапнуть на aaz с турбиной и мех управлением тнвд
по сути коробка та же чуть отличается но не вилика разница
всё остальное тоже самое даж корпус воздушного фильтра
интеркуллера нету
только выхлопную систему переделать приёмную трубу
вот думаю может лучше aaz воткнуть чтобы повеселей ехал . вроде переделок по минимуму
кто что думает?
КОРОЧЕ, Я ПОСТАВИЛ, НО ЕСТЬ ДВЕ ПРОБЛЕМЫ:
1 ВЫХЛОПНОЙ КОЛЛЕКТОР СЕЙЧАС БУДУ ПЕРЕВАРИВАТЬ
2 ТРУБКИ ОТ НАСОСА К ФОРСУНКАМ НЕ ПОДХОДЯТ, НУЖНО НАРЕЗАТЬ НОВУЮ РЕЗЬБУ НА ФОРСУНКИ.
В ОБЩЕМ, КАК ЗАВЕДУ, НАПИШУ ЧТО ДА КАК. НАСОС ПОСТАВИЛ СТАРЫЙ.
МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОСОВЕТУЕТ, ПО ПОВОДУ ФОРСУНОК?
@артем5645, можно изготовить трубки с необходимыми гайками (если есть оба комплекта)
В общем, нашёл на разборке необходимые трубки, осталось найти колпачки на свечи, обзвонил разборки, сказали, расходный материал (часто ломаются), в магазинах многие и не знают, как они выглядят.))) Но это не страшно)))
осталось наити колпачки на свечи,обзвонил разборки сказали расходный материал(часто ломаются) в магазинаф многие и не знают как они выглядят.))) но это не страшно)))
Мммм...какой мотор воткнул? На ааз металлическая шина на свечи.
КОРОЧЕ Я ПОСТАВИЛ,НО ЕСТЬ ДВЕ ПРОБЛЕМЫ:
1ВЫХЛАПНОЙ КОЛЛЕКТОР СЕЙЧАС БУДУ ПЕРЕВАРИВАТЬ
2ТРУБКИ ОТ НАСОСА К ФОРСУНКАМ НЕ ПОДХОДЯТ,НУЖНО НАРЕЗАТЬ НОВУЮ РЕЗЬБУ НА ФОРСУНКИ.
ВООБЩЕМ КАК ЗАВЕДУ НАПИШУ ЧТО ДА КАК. НАСОС ПОСТАВИЛ СТАРЫЙ.
МОЖЕТ КТО ЧЕ ПОСОВЕТУЕТ,ПО ПОВОДУ ФОРСУНОК?
В плане, переваривать коллектор? Не влезает, или что? Такого не может быть.
Или просто приёмную трубу переварить?
Не проще ли найти просто от AAZ трубу.
Я на это рассчитываю.
А то, что другие трубки, это естественно, видимо, какие-то были отличия, по годам и т.д
Я хочу в сборе поставить другой мотор с мех. тнвд, то есть оставлю, как было
Надеюсь отделаться только переделкой приёмной трубы к коллектору ) =)))
По идее, должно всё подойти же ?
в плане переваривать коллектор ? не влезает или что ? такого не может быть
или просто приёмную трубу переварить?
не проще ли найти просто от AAZ трубу
я на это рассчитываю .
а то что другие трубки это естественно видемо какие то были отличия .по годам и т.д
я хочу в сборе поставить другой мотор с мех тнвд тоесть овсталю как было
надеюсь отделатся только переделкой приёмной трубы к коллектору ) =)))
по идеи должно всё подойти же ?
По идее, должно, но тонкости могут всплыть.... свап не проходит бесследно - готовься к беготне))
Ладно, думаю, будем пробовать ))
Не в первый раз )
Да, хочу, чтобы поджопник повеселей был по городу гонять
Так-то расход не особо отличается, если не топить, 7-9 литров по городу, что турбо, что нет
турба она и в африке турба- можно и взбодрить тракторок твинскроллом))
Там и так почти 20 очков, а еще твин - блок разорвет)
Хотя на крафтере вроде как ставили, только би, а не скролл (ну там и комонрэйл, а не вихрекамерник)
Все отлично! Валит - дай дорогу))) И от турбины звук приятный)))) На все ушло 31,000 руб., еще суппорта новые поставил.
Суппорта всего 1900.
все отлично! валит дай дорогу))) и от турбины звук приятный))))на все ушло 31,000 руб. еще супорта новые поставил.
супорта всего 1900.
Поздравляю!!!
Фоты в студию!
да именно приемную трубу.
