torpo2 0 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 Подскажите пожалуйста. При резком наборе скорости с места или при резком ускорении уже в движении слышно очень громкий звук типо металического лязга, чем то похоже на работу дизеля. Звук идёт со стороны двигателя, я посмотрел зрительно, дефектов не обнаружил. Может кто сталкивался? 2Е 1991, 115л.с., АКПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 звук учащается с повышением оборотов?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torpo2 0 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 звук учащается с повышением оборотов?? совершенно верно, что может быть? Может из-за раннего зажигания? но звук появился только вчера, я зажиганее раннее у меня давно выставленно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 А зачем зажигание раннее выставлено? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 А зачем зажигание раннее выставлено?по всей видимости для резкого ускорения, резкого набора скорости... автор стучит только при движении или при резких прогазовках тоже слышно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 (изменено) а на холостых оборотах звук тоже присутствует?? если да, то, если звук доносится с движка-гидрокомпенсатор, их звук не с чем не спутаешь, а если со стороны шкивов,то полюбас металическую пластинку задевает какой то из шкивов,обрати на это внимание Изменено 8 Мая 2013 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torpo2 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 А зачем зажигание раннее выставлено?по всей видимости для резкого ускорения, резкого набора скорости...автор стучит только при движении или при резких прогазовках тоже слышно? Да, именно при резком разгоне тоже слышно. А зачем зажигание раннее выставлено? Если ставить УОЗ в норму, то авто слегка тупит на автомате, вот я и сделал чуть раннее. а на холостых оборотах звук тоже присутствует?? если да, то, если звук доносится с движка-гидрокомпенсатор, их звук не с чем не спутаешь, а если со стороны шкивов,то полюбас металическую пластинку задевает какой то из шкивов,обрати на это внимание На холостых всё нормально, даже если стоять и газовать, а начинается только в движении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 для начала попробуй сделать зажигание попозже, боюсь ты с "пораньше" перестарался и стучат гидрики. если вернеш в норму эажигание и перестанет, значит раньше зажигание выстанавливай без фанатизма.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
