de-luks 16 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 Всё произошло случайно... утром 9 мая проснулся и решил поехать в Кострому, поехал через Вологду, из 900 км дорожное полотно только на 300км имелось... Оторвал заднюю банку глушака...... в Питер решил ехать через Москву.... Ехал-ехал и под Москвой пропала 5я передача.... Шёл по трассе 120-130 на 5ой и она просто ни с того ни с сего затрещала... Ручка КПП втыкается, а при отпускании сцепления она слегка трещит и просто буксует....... Все остальные передачи нормально работают. Визуальный осмотр, проведённый ночью, внешнего криминала не выявил.... так и пёр 700 км на 4ой, 90-100км/час...... Что там могло произойти ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 ну это беда. снимай коробку(адский геморрой) и вези в ТиМ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 у меня есть коробка донор, если че надо, пиши.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 что там могло навернуться ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 Всё произошло случайно утром 9 мая проснулся и решил поехать в Кострому Тебя покусал Акс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 @Deogen, дух акса остался в машине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 Делать было нечего и Просто решили сгонять к родителям жены Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 женыВсе беды от них, от женщин... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Заезжал в ТИМ, благо как оказалось рядом с домом находится,Вынесли вердикт: скорее всего срезало шлицы на шестерне и на валу 5 передачи........ Можно оставить так, желательно сменить масло и ездить без 5или отдать 30 и всё починят.....)Будем перебирать.....Давно хотел передачи подлиннее, соответственно хочется найти коробку от ВР6 как донора......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Кирилл, надо будет точнее сформулировать "насколько длиннее" ты хочешь 1,2ю, и это, не катайся на такой кпп без нужды, опилками запилит корпус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Ничего там не залипнет скорее всего, так как там есть магнит для сбора подобного мусора. Можно снять крышку пятой и посмотреть на шестерни, а там и видно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Вовка, а точно везде есть такой магнит? На днях выкручивал пробки с коробки и раздатки. На раздаточной был магнит, а на коробочной не помню что-то... Может когда-то местами пробки попутали или магнит на коробочной точно должен быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Магнит стоит внутри коробки, там специальное посадочное место когда собирают КПП - он вкладывается между двумя половинками МКПП. Из этого гнезда он никуда не вывалится и не потеряется. В любом механизме подобного рода должны стоять магниты, которые улавливают частицы даже естественного износа, так как стружка должна присутствовать даже в новых МКПП, редукторах, мостах и т.д. Если разобрать коробку, то ты увидишь его под толстым слоем металлической пыли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 коробку снимать рано, платить 30тр тем более. чисто ваговская болезнь - малый уровень масла в кпп, лечится при снятом колесе и крышке кпп, менять две шестерни 5й передачи ( передаточное подобрать максимально близкое к тому что стояло). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 А с чего ты взял, что шлицы на валах остались целы? И не вижу здесь ничего ваговского, так как такое случается крайне редко, скорее ось сателлитов вылетит или выработка в подшипниках! Вот у меня к стати лежат шестерни от ABF 3,4, 5, так что можешь подъехать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 на легковых это не так часто проявляется, а вот на транспортерах и шаранах явление массовое, коробки хоть и разные. но шестерни стоят однотипные, разница в передаточном. кстати, куплю комплект шестерней 5й передачи с количеством зубьев (передаточным числом) 28\40(0.7) либо 32\47(0.68)[/size] Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2013 У моей есле я не ошибаюсь 0.837 пятая передача. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2013 не то, у меня похожее передаточное стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey8888 0 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2013 Похожая беда .. Подскажите что за дела , если рукой придерживать то нормально едет а если не придерживать то через раз вылетает пятая .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 @de-luks, для начала проверь закреплены-ли троса переключения передач на кулисе. Если там нет никаких нареканий, то откручивай болты боковой крышки коробки - вся пятая находится там. У тебя может банально шестерня открутиться, она висит на одном болтике с фиксатором резьбы. (масло вытечет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 как раз в выходные это и планирую сделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sauvik 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 У меня та же беда. только ничего не хрустело, просто тупо пропала 5тая, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 Коробку починил как и говорили сточило шлицы на валу и шестерни 5й передачи соответственно вал под замену и шестерню тоже.....теперь всё впорядке У меня та же беда. только ничего не хрустело, просто тупо пропала 5тая,У меня 5я включалась но стоял скрежет в коробке............. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 Какой вал стоит на пг? Сколько зубов на первой передаче? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimVG 19 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 Я тоже прилип на такую проблемку ((( на трассе Петрозаводск - Санкт-Петербург при обгоне пятая вырубилась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
