CAHEK48 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 2e b3 91 год. машинка долго подтупливала, но время от времени. поменял крышку трамба и поехала, но не долго. на светофоре задвоила. заглушил оттолкал с дороги и завелась. через полчаса тоже самое на переезде. до дома после еле доехал, поставил во дворе и ушел. Утром вообще не схватила. пробовал катушку, бензонасос, провода ставить на другую машину все отлично. решился на замену трамблера, все тоже самое. на старом трамблере раз схватила, но двоила 1 и 3 работали, свечи менял, ввпровода тоже не давно ставил куда копать хз. уже нервы сдают. есть подозрения на фишку холла, так как взламывал ее, можно от чего такую же подобрать?. и на проводку всю в общем. как что проверить тестером? одну тему нашел, а картинки не прогружаются( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 (изменено) можно от чего такую же подобрать?На ушинском рынке (Санкт-Петербург) видел очень похожую фишку, но гарантировать что она стопудово подойдет не буду. Может на разборках поискать б/ушную... Изменено 16 Мая 2013 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CAHEK48 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 я сам с Липецка) далековато да и контакты на фишке вроде бы норм в стоячем положении, а вот за движение и кочки боюсь еще перед смертью за день на кочках провалы были Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 на кочках провалы былиЕсли наблюдается явная зависимость от кочек - то искать контакт. Посмотри внимательней - может все же где-то там подальше в косе обломалось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CAHEK48 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 все что открыто посмотрел, а дальше всю косу разбирать. можно как проверить без этого? что то страшновато туда лезть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 как проверить без этого?Если не разбирать косу - то только тестером... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CAHEK48 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 вот тут поподробнее, где мерить и скок должно быть. и на тестере скок ставить, а то я не очень с ним Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 где мерить и скок должно бытьМерить каждый проводник, нопример по этой инструкции: http://www.kakprosto.ru/kak-118994-kak-proverit-provod-testerom Куда там идут провода от ДХ в 2Е - я прям счаз не скажу, надо схему смотреть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CAHEK48 0 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 сегодня каким то чудом завелась, поначалу двоила, потом зажигание пораньше базового сдвинул и заработал, но проблема с фишкой осталась открытой. держится на соплях все. в магазах привозить отказываюются, на разборку незнаю когда попаду и есть ли. кто пробовал что сам придумать посоветуйте пока идея ток с перепайкой папки, но оч не хочется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 очень похожая стуация! сегодня еле добрался до дому заглушил машину а завести больше несмог. Ганял стартером пол дня, проверил искру на свечах, выставил бегунок по меткам, проверил давление топлива, все есть,а эта дрянь даже несхватывает!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 народ! помогите плиз! уже незнаю за что еще схватитса! ужо два дня вокруг этой дряни прыгаю, а она никаких признаков жизни не подает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 народ! помогите плиз! уже незнаю за что еще схватитса! ужо два дня вокруг этой дряни прыгаю, а она никаких признаков жизни не подает. Проверь провод на топливную рампу. Катушка может давать слабую искру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 искра хорошая. Поменял свечи и распределитель зажигания с датчиком хх в сборе. свечи мокрые. а провод на топливной рампе проверить на наличие чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 на наличие обрыва 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 датчик Холла проверь, так же проверь сигнальный провод на коммутатор - средний в фишке на катушке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 проода у фишки все нормально держатса, а если тестором проверять то что куда тыкать(скажу сразу с электрикой слабо дружу) датчик Холла проверь, так же проверь сигнальный провод на коммутатор - средний в фишке на катушке. датчик хола новый. провода все на месте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 27 ножка в колодке ЭБУ (мозга) - если смотреть на разъем ЭБУ (на сам эбу) - то ножки нумеруются слева направо: нижний ряд 1-19, верхний ряд 20-38. Где-то была тема о том, что сигнальный провод на коммутатор тупо отгнил где-то и импульс сигнала был в два раза больше - из-за этого коммутатор работал некорректно и горел через раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 спасибо проверю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 сейчас прозвонил повода все цело машина даже несхватывает. худшиен предположения накрылись мозги, иначе я вооообще ничего не пнимаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 все сдаюсь! машина незаводитса! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 сигналка никак не может влиять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CAHEK48 0 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 я вот незнаю почему моя завелась) были проблемы в проводах на датчик коленвала, холла и катушку. но все это после того как завелась обнаружил. еще релюшку посмотри, кто то писал что в ней может быть. и попробуй зажигание сдвигать в сторону раннего. я так завел. но раньше не схватывала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 а где на 2е датчик коленвала? разьве он есть? сигналка тут точно непричем. я ее сам ставил только на концевики дверей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 У меня тоже бывает не заводится, пошевелишь коробку предохранителей появляется. Или просто совпадение и машина постоит и заводится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CAHEK48 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 где масяляный фильтр, на 2 литровых есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
