vavan 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2013 Ребята подскажите где глючит. Ближний свет горит, а потом не выключается, габариты отключаются? Поставил новый переключатель и все тоже самое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2013 Ксенон стоит?: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2013 нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2013 Ближний через реле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2013 Ближний через реле? Снял реле, но всё равно глючит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2013 Ближний вообще не выключается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 Ближний вообще не выключается? ближний отключается , заменил дважды выключатель новыми . Стал выключаться со второй попытки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 а зачем знаки вопроса после каждого предложения? нифига же не понятно о чём речь?=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 (изменено) ближний отключается , заменил дважды выключатель новыми . Стал выключаться со второй попытки?Ставь выключатель не новый, а рабочий. Изменено 21 Мая 2013 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 А можно по этой теме тоже задать пару-тройку вопросов? Если ближний свет через реле, то где искать это реле? Свет зажигается вместе с включением замка зажигания, причём выключатель света от разъёма отсоединён. Дальний тоже заглючил: нажал рычаг - горит, отпустил - погас. Буду благодарен за любой ответ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 У тебя колхоз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 @bozuzu, а у тебя часом не канадец? На канадце при включении зажигания загораются фары. А вот с дальним смотри переключатель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 @bozuzu, а у тебя часом не канадец? На канадце при включении зажигания загораются фары. А вот с дальним смотри переключатель Да ладно?! Реально была такая функция? На америкосах точно нет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 Донора канадца разбирал так там именно так. Но я вроде немного напутал - там не фары вроде а поворотники загораются при включении зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 Донора канадца разбирал так там именно так. Но я вроде немного напутал - там не фары вроде а поворотники загораются при включении зажигания. Ага) Только когда включаешь зажигание ничего не должно загораться) А на америкосах и канадцах габариты горят в поворотниках! Загораться должны дневные ходовые огни, если их подключать по госту) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 (изменено) @bozuzu, а у тебя часом не канадец? На канадце при включении зажигания загораются фары. А вот с дальним смотри переключатель Добрый день, отцы. "Канадцем" мой Пассат стал две недели назад и дальний свет начал так работать с того же момента. А позвольте спросить, что такое "колхоз у меня"? Кое-что для меня не понятно, но все темы читаю с удовольствием. Изменено 25 Сентября 2014 пользователем bozuzu Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 При включении зажигания на кнопке должен загореться светодиод. При выключении зажигания,если горел ближний свет должен остаться только габарит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 При включении зажигания на кнопке должен загореться светодиод. При выключении зажигания,если горел ближний свет должен остаться только габарит. Гурий, привет! Именно так и было целых три года. Главное дальний не фиксируется во включённом положении - им только помигать можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 Меняй подрулевой переключатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 @Vento593, Меняй подрулевой переключатель. Спасибо, Гурий. Бэтман меня послал по этому же адресу. Сегодня уже поздно, завтра на рынок поеду за новым(рабочим). Благодарю за внимание. @bozuzu, а у тебя часом не канадец? На канадце при включении зажигания загораются фары. А вот с дальним смотри переключатель Хорошо, так и сделаю. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 Удачи в починке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 И снова здравствуйте.Эпопея не закончилась. Это уже опупея. Замена подрулевого переключателя ничего не изменила - ближний не выключается, дальний не включается. Голова уже пухнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 смотри кнопку, контактную группу замка зажигания, и щиток поедохраниьелей. думаю где то там барабашка с бубном лазит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Замок зажигания? Хорошо, придётся и его проверить. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 У тебя колхоз. Согласен. Там уже много "умелых рук" побывало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
