SGgavrik 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Были подобные траблы, ключ зажигания чуть назад возвращаешь и вуаля все работает...попробуй... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Были подобные траблы, ключ зажигания чуть назад возвращаешь и вуаля все работает...попробуй... Привет! Очень любопытно! Пойду проверю этот вариант. Спасибо. Проверил. Видимо это не тот случай. Ключ немного обратно и сперва гаснет зажигание, а потом ближний. Придётся заняться монтажным блоком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2014 А кто-нибудь когда-нибудь вскрывал монтажный блок? Может там что-нибудь осыпалось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2014 (изменено) bozuzu В блоке предов не чему осыпаться он там весь из латунных или еще каких то пластинок и если бы пластинка повредилась то что не будь сразу перестало работать. Изменено 30 Сентября 2014 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2014 bozuzu В блоке предов не чему осыпаться он там весь из латунных или еще каких то пластинок и если бы пластинка повредилась то что не буди сразу перестало работать. Так, вскрытие придётся отложить. Продолжим расчёсывание проводов. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 bozuzu В блоке предов не чему осыпаться он там весь из латунных или еще каких то пластинок и если бы пластинка повредилась то что не буди сразу перестало работать. Так, вскрытие придётся отложить. Продолжим расчёсывание проводов. Спасибо. Тем не менее я её вскрыл. Это произведение искусства и техники! Немецкая точность и аккуратность. Сфоткал на память. Прозвонил разъём А1 - контакты 1(левый ближний) и 2(левый поворотник) между собой звонятся, хотя по схеме . такого соединения нет. Есть комплект качественных схем с motors.ru, но в нём отсутствуют листы с выключателем наружного освещения. Разъём от него откинут, а ближний светит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 Моё почтение участникам форума! Опять прошу помочь. Собирал блок реле в кучу - все большие разъёмы воткнул, а мелочь осталась - маленькие, одногнездовые, три синего цвета, один белого. Не помню, откуда их выдернул. Совсем плохой память стал. Может, кто про них что скажет? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 Не помню, откуда их выдернул.Посмотри тут схемку с расшифровками: http://www.drive2.ru/l/1767789/ Может поймешь откуда потеряшки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2014 Привет, BigHarry! Замечательная ссылка, отличный подарок. Большое спасибо. Прилежно всё изучу. Но на это (у меня) уйдёт куча времени. Может кто по фотке узнает эти концы и скажет, где они живут? Это возможный вариант? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llpds 2 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2014 Вставлю свои 5 копеек. Перестал гореть ближний и периодически включался сам, поменял подрулевой и кнопку в торпеде, все работает как надо, но ближний стал гореть всегда как только включишь питание. Если ключ зажигания чуть не доворачивать до включения питания, тогда все работает как надо. Есть мнения? Вышеописанное про конт группы замка зажигания и пр читал, еще не смотрел, может что еще вызывает подобное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2014 (изменено) Привет, BigHarry! Замечательная ссылка, отличный подарок. Большое спасибо. Прилежно всё изучу. Но на это (у меня) уйдёт куча времени. Может кто по фотке узнает эти концы и скажет, где они живут? Это возможный вариант? Привет, ребята, привет, Big Harry! Разобрался со всеми(почти) концами и разъёмами. Тока сигнал что-то перестал подавать голос. Это после того, как снимал рулевое колесо. Ну и с этим разберёмся. Вставлю свои 5 копеек. Перестал гореть ближний и периодически включался сам, поменял подрулевой и кнопку в торпеде, все работает как надо, но ближний стал гореть всегда как только включишь питание. Если ключ зажигания чуть не доворачивать до включения питания, тогда все работает как надо. Есть мнения? Вышеописанное про конт группы замка зажигания и пр читал, еще не смотрел, может что еще вызывает подобное. Пять да по пять - глядишь и до истины доберёмся. А что у меня было - не знаю. Разобрал, потом всё собрал - теперь правильно работает Точно барабашка с бубном. Ещё много глюков от плохих "земель" на корпусе. Изменено 1 Декабря 2014 пользователем bozuzu Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
