denisss88 2 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 добрый день! ну собственно проблема - медленное снижение оборотов при сбросе газа. А на холодном двигателе (или чуть прогретом) иногда бывает, что обороты зависают где-то на 1800. Держит так секунд 7-10 и потом возвращается до нормы холостых (900 об/мин) Кстати, какие должны быть холостые у RP? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 смотри демпфер на монике,скорее всего он закис. мильён тем таких,поиск рулит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 При отсутствии демпфера - износ и выработка оси заслонки. Лечится. Заменой моника. Смазывал - не помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
