VW2E 11 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 (изменено) Собираюсь перебрать рулевое, точнее заменить. Рейку почти купил. (б/у). теперь выбор за насосом. Собственно вопрос: кто нибудь сталкивался с насосом гидроусилителя VW Golf, Jetta, Passat (отступ 52мм) "ATS" (ATSVW008), фирма вроде не плохая? гур ZF для пассата 8000 (exist) гур ZF для нивы 4050 (в магазине Вологды) гур ATS для пассата 2750 (exist) Изменено 21 Мая 2013 пользователем VW2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 ставил ats, 2 года уже все хорошо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeevdv 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 (изменено) Возьми на разборке б\у насос для ГУРа и купи ремкомплект к нему. Перебрать его не сложно и выйдет в разы дешевле. Я так и делал - результат отличный. Есть подробный отчет по этому делу Изменено 22 Мая 2013 пользователем alexeevdv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 ставил ats, 2 года уже все хорошоНасколько хорошо? Что можешь сказать по поводу уровня шума и лёгкости вращения руля? Сравнивая, с родным насосом, если помнишь каково было, когда он работал исправно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Насколько хорошо? Что можешь сказать по поводу уровня шума и лёгкости вращения руля? Сравнивая, с родным насосом, если помнишь каково было, когда он работал исправно.. на 4) но с родной рейкой и насосом руль крутился наверно все-таки полегче.... работает довольно тихо, даже в крайних положениях.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Возьми на разборке б\у насос для ГУРа и купи ремкомплект к нему. Перебрать его не сложно и выйдет в разы дешевле. Я так и делал - результат отличный. Есть подробный отчет по этому делу Б/у предложили за 2500. Если перебирать, тогда лучше свой. Хочется поставить и не париться больше с этими вопросами, но за разумные деньги (разумными видится 3000-4000 т.р.). Больше склоняюсь к насосу от нивы, а переборка это на крайний случай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 HDE вроде не плохи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 нашел было нужный мне насос ZF. (4000руб)Но говорят нет в наличии http://1gur.ru/?mode=product&product_id=328357003 Короче заказал в Exist Hde 301002 (3680руб) Скоро планирую заменить: рейку (бу), насос, шланги сделать новые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 У меня теперь это самое HDE. Полёт нормальный. Брал в 1Gur.ru, очень недорого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 (изменено) У меня теперь это самое HDE. Полёт нормальный. Брал в 1Gur.ru, очень недорого. +1 Сегодня тоже у них купил и поставил у Якова. Единственное, шкив они дали какой-то не такой. Никаких опознавательных знаков и большего диаметра. Пришлось оставить старый, но тоже хороший. А в остальном все отлично. P.s. вот мой старый c разорванным подшипником Изменено 6 Августа 2013 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 А, я после замены ни каких изменений не ощутил. И шум остался прежний и усилие вроде не изменилось (менял сам, по насосу не бил, перед вывешивал). Только систему не промывал и рейку не менял еще (сам не решаюсь), но это не за горами. Временно внедрил бачек от волги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.M.O.K.E. 2 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 Я от шеви-нива поставил. Но у меня мертвая рейка, которая течёт, гудит и люфтит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 Наконец заменил рейку. все стало легко крутиться, без заеданий. Шланги оставил старые. тяги пришлось оставить старые, на сеатовской рейке они короче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
