Oleg 217 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 (изменено) AIRBAG диагностический провод к K или L линии? Есть диагностический проводок. Не очень понятно к какой линии он запитывается( Именно от блока SRS ! Изменено 23 Мая 2013 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 ваг комом считывали через штатный разьем на б4 и снимали ошибки аирбега когда я руль менял. может быть K-Line Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2013 Чем отличается K-line от L-line? Грубо говоря получается Или так: L-это только "туда", К-это "туда и обратно" L-line - однонапрявленная, для запроса начала обмена. а сам обмен данными идет по двунаправленной K-line. Наверно АИРБЭГи все таки K-line/ Так как с помощью адаптера можно удалять ошибки... О_о Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
