BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 (изменено) Внезапно оказалось, что педаль тормоза мешает давить на газ - почему-то она там как-то больно рядом с педалью газа оказалась. Ничего не предшествовало этому: никаких звуков, никаких хрустов - ничего подозрительного, в глубокие ямы тоже не залетал. Просто почувствовал, что при снятии ноги с педали газа ботинком стал задевать с обратной стороны педаль тормоза. Измерил расстояние - между педалями меньше 5,5 см., в то же время расстояние между сцепой и тормозом - просто кажется огромное. Попытался подвинуть тормозную педальку левее - ничего не получается, она по сторонам вааще не двигается. Педаль газа вроде как на своем месте - под ней ограничитель как был так и остался, т.е. отъехала точно не педаль газа. Посмотрел туда как мог - но нифига не понял, вроде ничего сломанного не вижу, либо просто не понимаю куда именно надо смотреть. Что это может быть, что там такое сломалось? ЗЫ: Прошу извинить если тема не в том разделе, но вроде как блок педалей к кузову не относится, в общем - если что перенесите в другой раздел... Изменено 26 Мая 2013 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 (изменено) только что померил 74мм между накладками....... пысы когда руляку крутишь влево вправо педаль сцепления гуляет??? Изменено 26 Мая 2013 пользователем андрей 47 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 когда руляку крутишь влево вправо педаль сцепления гуляет?Вроде нет, но специально не присматривался, надо будет проверить. А если гуляет - то это что значит? Да, у меня сцепа на тросике, если это, канечно, какое-то имеет значение... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 когда руляку крутишь влево вправо педаль сцепления гуляет?Вроде нет, но специально не присматривался, надо будет проверить. А если гуляет - то это что значит? если гуляет тоже ,влево вправо- то это Игорек вилы.... либо моторный щит в месте крепления педального узла отгнил- либо педальный узел устал и лопнул...... пысы скорее второе чем первое, ибо первое на расстояние между педальками никак невлияет..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 либо педальный узел устал и лопнулБлин, вот печаль-то... А когда он лопается - должен же быть какой-то звук там или хруст? Ну или может вывалится оттудова на ноги пара каких-нить деталек-пружинок? А то совсем ничего не почувствовал, если-бы ботинки не надел вместо кроссовок - то наверно бы и не почувствовал ничего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 (изменено) В общем - педаль сцепления не гуляет на поворотах, педаль тормоза тоже. Заглянул искорячившись туды под рулевую колонку - кронштейн педальный не треснул, никакой ржавчины я там тоже не увидел - все сухо и в заводской краске. Покрутил-понажимал педали - так и не понял, в каком месте и как педаль тормоза смогла сместиться, придется снять кучу пластика что бы тщательней все там разглядеть, силой не удалось сместить педаль тормоза левее - я далеко не шварцнегер, а домкратом это делать страшно - вдруг там чо отломается... Изменено 29 Мая 2013 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Игорюх а заехать не? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Саша, я звонил Роме, он сказал что нет у вас такого педального блока, сцепа у мну тросиковая... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 если будет время заедь - глянем без замены чего либо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
