BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 лучше вломить дрына пихлу- все прокалитьсяИногда это невозможно - двиг тупо не едет, вваливая больше дрына - еще сильнее заливаешь свечи и цилиндры. Газом прокалить надежнее, во первых - все происходит прямо на глазах, ты контролируешь прокал свечи, а во вторых - экономится бензин и двигатель лишний раз не насилуется. По крайней мере если дома есть газовая плита - то я бы это делал на газу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Игорь я с тебя худею)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Выкручивать и закручивать свечи слишком долго. А еще домой отнести надо... Проще по тапке дать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Выкручивать и закручивать свечи слишком долго. А еще домой отнести надо... Проще по тапке дать правильно, при условии что отсечку ставили немцы зная добрые побуждения русского народа на вторичке)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Проще по тапке датьНу а если не едет машино, тапкуй не тапкуй - не едет, заcpaло свечи по самый корень, не поможет, только лишняя иллюзия будет того, что типа двигатель просpался и все самоочистилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Проще по тапке датьНу а если не едет машино, тапкуй не тапкуй - не едет, заcpaло свечи по самый корень, не поможет, только лишняя иллюзия будет того, что типа двигатель просpался и все самоочистилось. Ну тогда уже не свечи надо смотреть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Иногда это невозможно - двиг тупо не едет, вваливая больше дрына - еще сильнее заливаешь свечиМожет сильно не засрёшь, но и как нужно не прокалишь точно. Сегодня приехал на установку девайса B5 с турбированным двигателем AWT, в паспорте заявлено 170 сил, а по ощущениям и 140 едва ли будет, но главное расход в городе 10-ка. Для 1,8 турбо - это много! Подключили дополнительный мозг, завели, двигатель работает явно ровнее (более слитно для 4-х цилиндров), с едва заметной по шлангам микровибрацией, на том же 95-м с которым приехал. Посмотрел мультиметром абсолютное значение коррекции сигнала MAF-сенсора, прибор показал + 83 мВ. вольт-добавки к базовым значениям сигнала расходомера. Вот так в реальности улеглась поршневая группа, что для обеспечения номинального крутящего момента, двигателю в ХХ в компенсационном порядке требуется дополнительное топливо. Потом, как водится, бензин разбавили - чем надо и прокатились с 10 км. по трассе, сделали газоанализ и выкрутили свечу. Газик показал CO = 0,3 %, CH около 200 ед. (это уже с полностью выбитым катом), и CO2 = 12,5 %, что в принципе уже соответствует образцовому сгоранию топлива в не новом моторе. И вот свечи при таких показателях цикла, из светло-коричневых стали идеально белыми. При таком горячем цикле, я прогнозирую городской расход максимум в 7 л., вместо прежних 10-ти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 B5 с турбированным двигателем AWT заявлено 170 сил не гони!!!! на этих двигателях 150! расход в городе 10-ка 1,8 турбо - это много! поверь-это не нормально,это хорошо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 (изменено) не гони!!!! на этих двигателях 150!Не гоню, у него америкос, а там увеличено до 170-ти. поверь-это не нормально,это хорошо!Еслиб ещё машина вдавливала - как при взлёте самолёт, с этой 10-й. А она тянет как пятицилиндровая 100-ка по максимуму. Цель не стояла - сделать из неё "феррари", а получить более линейный по тяговой характеристике и экономичности мотор. Изменено 17 Июня 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 у него америкос, а там увеличено до 170-ти. у него AWT-европеец-150 американцы-AWM-170 так что не надо путать теплое с мягким... а расход по городу в 10 литров для 1,5 тонной машины... покажи мне овощ у которого меньше! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 покажи мне овощ у которого меньше!Ты пропустил самое главное: бензин разбавили - чем надоМотор попер и стал экономичным после сулицизации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 администрация,отправьте этого умника в "баню", чтоб не вносил напрасные надежды страждущим и не рекламировал здесь свои "изобретения"! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 @BigHarry,ВОТ с этого, Гаррик , тема и открылась!!! слово-в слово!! двигло потухло, при запуске--всё гут, педаль в пол-стартанул резво, но не долго. тупее и тупее, как не топчи!!! результат--чёрные водоросли на свечках!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 (изменено) американцы-AWM-170А чего ты со мной то споришь, мне было сказано что по докам записано 170 сил., и что машина "америкос". Я как бэ, не за ни против. не рекламировал здесь свои "изобретения"!Изобретения мои на форуме не продаются, сто раз уже было сказано. А пример я привёл, дабы показать в чём кроется проблема стандартных моторов - при управлении по ДК. Изменено 17 Июня 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 что по докам записано 170 сил. на сарае х... написано, а там дрова лежат! ты со мной то споришь я не спорю-я указываю на явные несоответствия, поверь,знаю,о чем говорю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 я не спорю-я указываю на явные несоответствия, поверь,знаю,о чем говорюНу, знауешь и хорошо, я же сказал - что не настаиваю. Он мне уже звонил, и отчитался о значительных улучшениях мотора с низов, так что похоже раскоксовка завершена, и можно снова заправляться паспортом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 @Hawk, Привет, дружище! ну и как этот " ТИТАНИК" действует?? нашёл эту автохимию в "METRO" - цена 290 за флакон! так пить или не пить-вот в чём вопрос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 @allur, ну я уже все 3 баночки откатал, каждую на полный бак лил. Хуже точно не стало. Провалы всеравно иногда имеют место быть, но это уже буду решать заменой трамблера проводов и свечей, а там уж будет видно. ХХ стал стабильнее. Расход, на удивление, немного снизился. В общем я ничуть не пожалел, но до зимы точно ничего больше заливать не буду. P.s. это все только мои личные субъективные мнения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 @Hawk, ты же тока две обозначил--клапанов и инжектора! тож попробовать хочу! почему 3 баночки, и есть ли очерёдность- что лить сначала, а что следом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drag277 3 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2013 allur Приветствую я нашел у себя причину! Как я ранее писал в этой теме что могло срезать шпонку что и случилось!!! Тупо раскрутился шкив коленчатого вала и заржавел болт, побило не сильно, но шпонку срезало и мотор больше не завелся. Я на переборке мотора!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2013 @drag277[ сочувтвую-- накладное мероприятие! сколько спецы заработают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2013 Форсунки смотрел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drag277 3 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2013 @drag277[ сочувтвую-- накладное мероприятие! сколько спецы заработают? Пока точно не знаю напишу когда все сделаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
