Не горит индикатор зарядки аккумулятора
Сообщений в теме: 24
#1 San41k
San41k
    прохожий
  • Pip
  • 17 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, 1992 г.в. 1F
Отправлено 05 Июнь 2013 - 14:43
Доброго времени суток. Сразу хочу извинится за возможное повторения поста. На приборной панели (приборка с часами) не горит индикатор зарядки аккумулятора. Сам диод который стоит в приборке исправный, подскажите как исправить проблему.
#2 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 15:08
Он при исправном заряде и не должен гореть. Или он у тебя вааще никогда не загорается, даже во время заводки мотора?
#3 San41k
San41k
    прохожий
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 15:10
Никогда не горел. Когда машину покупал не обратил на это внимания, ездил так полгода.
Сообщение отредактировал San41k: 05 Июнь 2013 - 15:10
#4 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:08
А как ты определил что диод исправный?
#5 San41k
San41k
    прохожий
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:10
Разобрал приборку, вытянул диод индикатора аккумулятора, поставил его вместо диода стояночного тормоза, подключил приборку, горит. Собрал обратно.
#6 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:44
Тогда и зарядка не должна идти. Либо где-то есть колхоз.
Исправить проблему можно взяв схему и сравнив ее с фактическим соединением проводов на твоем авто.
Но я бы наверное начал с того, что подкинул бы заведомо рабочую приборку и убедился что дело не в ней самой.
Сообщение отредактировал Antony: 05 Июнь 2013 - 16:45
#7 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 19:25
Не факт, может самовозбуждения хватает. Вообще судя по схеме - там не диод, а лампочка (по крайней мере у мну в книге так), и вот сразу за этой лампочкой - ограничительный резистор, и не гореть при исправной лампочке может из-за этого резистора, или там-же рядом есть еще парочка запараллеленых резисторов - их тоже надобно проверить...
#8 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 05 Июнь 2013 - 21:26
Там светодиод, просто обозначен как лампочка видно по-старинке.
Самовозбуждение где-то от 3500 оборотов у меня начиналось. Так что если есть сомнения, то лучше конечно газануть. )
Да конечно проверить все резисторы и лампочки в цепи возбуждения в приборке. Обычно проблемы с пайкой возникают. Но можно и от обратного - открутить синий провод от генератора и посмотреть есть ли на нем напряжение приходящее с приборки.
#9 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 21:30
Я так понимаю, что это сильно зависит от степени намагниченности ротора. А вообще по этой же схеме - если я все правильно понимаю - то ток возбуждения идет параллельно через пару резисторов, т.е. даже при выходе из строя лампочки/диода - вроде как гена все равно должен возбуждаться.
#10 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 05 Июнь 2013 - 21:37
Вполне вероятно что должен. Но в идеале надо найти причину и сделать так, чтобы генератор возбуждался при заводке авто на холостых. Это очень актуально при автозапуске.
#11 San41k
San41k
    прохожий
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 23:40
Господа...задрав капот своего автомобиля я заметил очень удивительную вещь, синий провод который идет от генератора заходит в салон не в косе а отдельно и подключен в разрыве в другую косу... Если я правильно понимаю оно так быть не должно. Так вот синий проводок должен заходить в приборку или на блок предохранителей?
#12 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 00:35
У мну тоже с разрывом, так что это номано...
#13 моделист
моделист
    приятель
  • PipPipPip
  • 91 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.8 ABS 93г.в.
Отправлено 11 Июнь 2013 - 00:50
У меня проблема была в пайке контактов разъема , причем с учетом тряски по нашим дорогам она может возникнуть снова
#14 San41k
San41k
    прохожий
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 19:21
Приборку перещупал всю, к ней вопросов быть не должно. Если есть возможность расскажите как оно должно быть подключено. Куда идет этот синий провод, в приборку или на блок предохранителей. Повторюсь, синий провод от гены стоит в разрыве и у меня такое впечатление что там кто-то кулибничал.
#15 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 19:26
Повторюсь - это нормально, и даже без синего провода диод при заводке должен загораться.
#16 satana
satana
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 293 сообщений
  • Авто:Пассат б3
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:07
обрыв провода идущего на гену,я брал авто и там такая-же хрень была,в итоге оказалось что не тот провод шел на гену,а провод если идет на гену и у него обрыв,диод гореть не будет вообще,потому-что при повороте ключа горит диод от массы ,которая на гене,при заводе возбуждается гена и от гены идет +,поэтому диод гаснет,провод синий в приборку сразу не идет,я пробовал напрямую,всего на раз диода хватит и он сгорит,у тебя зарядка есть ?
Сообщение отредактировал satana: 12 Июнь 2013 - 20:21
#17 San41k
San41k
    прохожий
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:39
Да зарядка от гены идет. Мультиметр показывает 14,1...13,8В. Машину брал с этой неисправностью, владею авто более 6 месяцев, за время эксплуатации индикатор зарядки ни разу не загорался.
#18 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:47
А у меня загорается при отрыве синего провода, чудеса...
#19 San41k
San41k
    прохожий
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:51
У меня при разъединение синего провода тоже ничего не происходит. Но в моем случаи, как мне кажется, это комплексная неисправность и зависит она от нескольких факторов...каких я еще не знаю.
#20 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:55
Попробуй его ненадолго (секунда-две) замкнуть на массу и посмотреть - мигнет-ли лампочка.
