У знакомых видел полипропиленовые труба, в ней кабель ,утеплена утеплителем урса 2 года проблем не было ,а этой зимой провод провели( ВОДА ЗАВЕЗЛА)по трубе и никаких проблем.
3 раза прочитал ничего по сути не понял)))))))
@Gleb,да скорее всего замерзля из-за крышки..
да вобще дело сугубо интимное,все зависит от места у меня реально никаких проблем,но не факт что и у остальных так же
@BigHarry,почему там что то останется сливается все что есть.
На стенках трубы остается, потом эти остатки воды на горизонтально лежащей трубе оказываются на дне трубы и там подмерзают. Если у трубы будет уклон - то они постепенно сольются самотеком вслед за основным потоком...
Ну,вот и работа пошла.
Куплен электрообогревательный кабель,металлопластик,утеплитель и пластиковая гофра.
Вырата канава глубиной один метр.
Сделал короба из пенопласта под утеплённую трубу.
Хочу еще обмотать Изовером и потом положу в короб.
Встал новый вопрос.Как поднимать и опускать погружной насос?Подводить к насосу утеплённую трубу или один металлопластик?
Зря все-таки металлопластиком, мало того что его рвет на морозе, дык он еще и УФ боится, так чтополюбасу его придется на подводе к колодцу прятать. Надо конечно на подъеме его обязательно утеплять, тросом греть ну или сделать так, что бы труба продувалась после водозабора.
так что полюбасу его придется на подводе к колодцу прятать.
Он будет входить в кольцо колодца.Или ты про что?
 тросом греть
Обогревательный кабель по всей длине.
Как это делается?
Или ты про что?
Я про то, что бы укрыть его минимум от солнца.
Как это делается?
Ну я уже выше писал в общих чертах, самое простое - вытащить обратный клапан из насоса, если клапан вытащить невозможно - то делается отверстие в шланге, а в доме уже в том месте, где вода у тебя попадает в резервуар - там воздушный клапан ставится. Модель воздушного клапана сча попробую вспомнить-найти, но наверняка их много подобных есть в природе...
Он же под землёй.
Но у колодца он же выходит на поверхность. Или ты забурился прямо в колодец из под земли?
Всем привет! У меня предстоит тоже такая работа по снабжению дома водой,могу поделиться своими знаниями: Канаву копаем ниже глубины промерзания однозначно,далее вход трубы в колодец можно запитать обогревающим проводом,таким же макаром и выход трубы в дом.Для страховки можно трубу пустить в специальный утеплитель для труб,на фото выше показали.Траншею от дома к колодцу копаем обязательно с уклоном 1-2 см на 5 метров кажется. Трубу берем ПНД 32 мм ,а в доме 16 мм на разводку. Если ставить гидростанцию,то на конец трубы в колодец обязательно клапан,все остальные прибамбасы на станции.Можно также в колодце сделать кессон,тогда и станцию поставить туда.Как уже заметили выше колодец можно утеплить.
В кольце просверлил отверстие.Прямо из траншеи.
Меня вот что волнует.
П.С. Колодец утеплен.Вода не замерзает.
Прямо из траншеи.
Ну тады не вижу смысла что-то там еще городить. Ну можно гильзу, хотя если будут подвижки грунта - то в итоге все равно передавит, даже с гильзой. А зимой - утеплишь колодец сверху, можно просто крышку пленкой полиэтиленовой закрыть да снега накидать - имхо этого будет достаточно.
Крышка утеплена.
Может от утепленного шланга к насосу пустить какой-нибудь гибкий шланг,который будет давать возможность опускать и поднимать насос?
Возможность поднять/опустить насос однозначно нужна, насос-то не вечный. Шлангов полно всяких для этого дела, бери сертифицированный для питья, и при этом гофрированный лучше не брать.
Вот посмотри!
У тебя на схеме обратный клапан вверху всей разводки.Так специально надо делать?
Можно название и примерное фото.
Шурик зайди по этой ссылке
http://santechrabotispb.ru/prokladka_vodosnabzhenija_zagorodnogo_doma.php?direct
Изменено пользователем vena52
Там не нужен обратный клапан, там нужен воздушный.
Вот типа такого: http://www.irimex.ru/services/catalog/armatura/ari_flow_control_accessories/vozdushniye_klapaniy/s-050/
Когда давление воды есть - клапан закрыт, как только насос перестает работать клапан под действием разряжения открывается и начинает запускать в трубу воздух и вода из трубы убегает в колодец (обратный клапан в насосе надо удалить!). Как только насос включается - клапан стравливает воздух до момента появления воды в поплавке клапана и закрывается.
Завтра скину фото управляющей приблуды,которая весит на стене.
Ну вот как получается:
Утеплил
Уложил в землю
Временно пока так.Потом разводка будет
Шурик ну теперь она у тебя вспотеет  :)  А ты смотрю по участку Геотекстиль положил или это возле дома что то другое?
Только под плиткой.
Забыл сфоткать.Завтра точно.
Временно пока так
Под фундаментом решил не сувать? Лучше было бы конечно вывести трубу на поверхность внутри дома, но, канечно, гемора больше...
Так она уже внутри дома.Пристраиваю веранду.
С пенопластом могут быть проблемы если это не пенополистирол, то он сосет влагу как мусор пылесос, осенью грунтовые воды подойдут он насосет промочит минвату и хана всему утеплению! ИМХО.
