Вот для этой штуки(управляет насосом) нужен обратный или воздушный клапан?
Или в ней он уже стоит?
Этой штуке ничего не нужно - она включает насос при падении давления (открыли, нопример, краник у смесака) и отключает насос когда давление стабилизируется, ну и плюс в ней еще всякие защиты для насоса предусмотрены. Но суть такова - с этой станцией подачу не осушить, в трубе всегда должна быть вода под давлением.
Да и мыша с крысой жуть, как пенопласт любят крошить...
А у меня вот такая штука. Тоже вода постоянно под напором.
 пенопласт..... если это не пенополистирол
Поясни.
 Схема её подключения к насосу и системе водоснабжения висит в каждом магазине (в том числе в Максидоме на Выборгском ш.), где она продаётся, выполненная из натуральных материалов.
Нет там обратного клапана , он ставится у насоса в колодце.
@noks, не путай людей, учи мат.часть: обратный клапан в колодце на конце шланга ставится, но не с этим типом насосов.
У меня стоит в двух местах . в колодце , и перед пампелой .
Так, по твоему, можно и шесть поставить, только зачем?
На Forumhaus рекомендовали поставить два клапана , я поставил  , открываешь кран вода сразу  , без пауз , вот и вся теория..
@noks, там еще и не то порекомендуют: сборище "рыбаков-теоретиков"
Работает проблем нет .
@vital,
Что конкретно пояснить из мной выше на писаного???????
@SHAH, что ты понимаешь под пенопластом, а что под пенополистиролом?
@vital,
Википедия рулит:
Свойства пенополистирола:
Пенополистирол, который был получен методом вспенивания легкокипящей жидкости, представляет собой материал, состоящий из тонкоячеистых гранул, спекшихся между собой. Внутри гранул пенополистирола есть микропоры, между гранулами — пустоты. Механические свойства материала определяются его кажущейся плотностью: чем она выше, тем больше прочность и ниже водопоглощение, гигроскопичность, паро- и воздухопроницаемость.
Водопоглащение:Пенополистирол способен поглощать воду при непосредственном контакте. Проникновение воды непосредственно в пластмассу составляет менее 0,25 мм за год, поэтому водопоглощение пенополистирола зависит от его структурных особенностей, плотности, технологии изготовления и длительности периода водонасыщения. Водопоглощение экструзионного пенополистирола даже через 10 суток нахождения в воде не превышает 0,4 % (по объёму), что обусловливает его широкое применение как утеплителя для подземных и заглубленных сооружений (дороги, фундаменты)
Свойства пенопласта:
• Пенопласты обладают высокими теплоизолирующими свойствами при условии, что температура эксплуатации (конкретного вида пенопласта) не превышает температуры его деструкции (разрушения, потери структуры);
• Пенопласты, разрешенные к применению в строительстве и для упаковки, не являются токсичными материалами, некоторые его виды (например, пенополистирол) допустимы для контакта с пищевыми продуктами, что позволяет широко использовать его в качестве упаковки продуктов питания и для одноразовой посуды (однако следует информировать потребителя об опасности его нагрева);
• Пенопласты чрезвычайно легкие материалы, благодаря чему они довольно удобны в монтаже, укладке и креплении, но обращение может усложниться при порывах ветра и при транспортировке;
Не смог найти правильных показателей водопоглащения конкретно на белый крупно-ячеистый пенопласт, но имею конкретные факты использования данного материала в строительстве, при взаимодействии с водой при толщине листа 50мм. на сутки в воде она заполняет все внутренние полости до 100% в зависимости от плотности последнего, после разрыва контакта высыхание происходит не более 30% материал подлежит УТИЛИЗАЦИИ! Поэтому используется для утепления стен, полов, потолков, крыш!
Изменено пользователем SHAH
В случае пожара это будет газовая камера с летальным исходом после пары вздохов, так что если и утеплять что-то пенопластом - то бытовки или максимум туалет.
То, что автор намотал там пенопласт - это не принципиально на такой глубине, если его не намочит - то может покрошить подвижками почвы, но поскольку труба у него глубоко - то вряд-ли поморозит, я бы больше опасался что трубу раздавит, но от почвы зависит, если там сплошной песок да земля - то пофигу...
Я не настаиваю на его применении хотя он очень широко распространен в ИЖС из-за своей дешевизны и тепловых свойств особенно в каркасном строительстве!  Хотя есть специализированный пенополистирол влага-термо-стойкий  не подвержен распаду от ультрафиолета и поражению грибками, но это очень дорого из хорошего кирпича строить дешевле. За исключением случаев когда конструкция должна быть легкой, легко сборной и возможно мобильной, при этом теплой и паропроницаемой (крайний север) или просто есть реально лишние деньги и пара бенкли уже есть в гараже :)
Процесс пошел дальше.
Поменял пенопласт на пенополистирол в утеплении трубы.
Сделал крышу под металлочерепицу.
Сейчас делаю черновой пол с утеплением.post-8558-0-53121200-1371795692_thumb.jpg
Сверху будет ЦСП.
Кто нибудь заливал стяжку с сеткой?
Нужна помощь.Помощь оцениваю в 2000р.
Троем за день должны залить.
Бетономешалка есть.
Помощь нужна завтра в среду.
Работа на 37км Выборгского шоссе.
