San41k
ЦЗ MaXuS YR-308-4D белый и коричневый провод?
Приобрел сегодня центральный замок MaXuS YR-308-4D. По подключению все понятно, подкинул на машину работает, но вот на схеме есть два провода, белый и коричневый, уходят куда то вниз, для чего они? На них есть напряжение 5В, может светодиод туда подключается или сигнал какой то (в смысле ревун)...не пойму...На скрине обвел кругом.
Очень мелко,что там написано то?
А в описании про них ничего нет?Искал описание в инете-только за бабки....
там брошюра на два листочка...на первом описание функций на пульте, на втором собственно представленная выше схема подключения.
ну тогда хз....
при постановке снятии сигнал на них изменяется? или вскрыть блок и посмотреть куда идут
@Димка, При открытии\закрытии напряжение не изменяется идет 5В, а идут ли сигналы я не знаю как проверять. Я думаю что туда подключается светодиод для индикации работы центрального замка, но тогда почему бы это не обозначит на схеме...
Изменено пользователем San41k
16 минут назад, Дмитрий-СПб сказал:
очень оперативно
Землякам надо помогать независимо от срока давности!
