Не включается вентилятор радиатора. Уже не знаю на что думать.
1. Предохранители все проверены - все в порядке.
2. Заменен датчик включения вентилятора в радиаторе.
3. Верхний и нижний патрубки радиатора и пароотводящий шланг расширительного бачка теплые.
4. Подключал вентилятор напрямую к аккумулятору - вентилятор живой.
5. Антифриз нигде не течет.
смотри массу ,у меня как-то на соединениях контакт отошел и я чуть не закипел
@satana, подробнее опиши - что надо делать?
в фишка соединения вентилятора,оно находится над температурным датчиком ,что в радиаторе
@satana, у меня питание вертилятора подходит на него непосредственно через 3-х контактный разъем.
Теплые или горячие? Может термостат толком не открывается и не пускает по большому кругу жидкость, вот реле и не срабатывает - жидкость в радиаторе не той температуры...
да я понял,вентилятор крепится на фишку дальше провода от фишки идут выше,а там как-раз 2 соединения,которые от старости и грязя отгнивают,там папа-мама,такая проблема у меня была
@BigHarry, радиатор равномерно горячий и патрубки тоже. Грели движок до 110. Вентилятор ни разу не включился.
Зря!
Я тебе по телефону обьяснил как перемкнуть контакты, проверить вентилятор в обход датчиков, ты сказал не включается, значит проблема в электрике! не надо постоянно перегревать спецом двигатель!
А на  разъеме температурного датчика(там  где  3 контакта) на красном проводе есть  12 в?
Если есть напряжение,то берешь кусок провода  и перемыкаешь красный с любым из двух оставшихся в разъеме, 1  и 2 скорости  вентиля .
Если  включается, то либо  датчик  говно или антифриз холодный
Изменено пользователем Nikita323
Что бы исключить глюки реля (датчик включения вентилятора) его можно опустить в кастрюльку с кипятком и прозвонить тестером. В принципе щупая руками патрубки трудно определить температуру внутри радиатора, а датчик который на приборку дает показания - он находится за пределами радиатора, плюс погрешность в показаниях приборки может быть в десять градусов совершенно легко.
Зря!
быстрый ты )
@романыч, движок выключали до красной лампочки.
может врёт приборка или датчики?
вот проверка датчика включения вентилятора
Изменено пользователем DIMOSS
На старом датчик у меня включался на 110, на новом как раз в районе 102
@BigHarry, вентилятор должен включаться до 100 градусов - он ни разу не включился.
@Nikita323, датчик с режимами включения 95 и 102.
Пробовал  вручную замыкать на разьеме?
вы читайте внимательно! принудительно, в обход датчиков вентиль не включается!!!
@Pokep,  Не слышешь ты Романыча.
А зря.
Если ты сделал как Рома тебе рассказал и вентиль не врубается, а врубается он только
то причина очевидна - где-то происходит потеря плюса на подходах к датчику вентилятора радиатора.
@Nikita323, разъем питания вентилятора и датчика на радиаторе проверяли - сигнал есть. Может между ними есть еще что-нибудь? В бумажной схеме мы ничего не нашли.
Рома, не кипятись - я твой пост прочел уже после того, как свой отправил, пока свой писал - твой еще не видел. Изменено пользователем BigHarry
а до датчика питание есть?
@романыч, да, есть. Датчик заменили уже на новый.
Изменено пользователем Pokep
датчик заменили уже на новый.
зачем , если в обход его не включается.
Если 12 вольт приходит на разьем датчика, прозвони проводку идущую на вентилятор(все три провода)
