Колян 3 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 Всем привет, нужно помочь советом - куда копать? При работе двигателя возникают провалы на любых режимах работы, при подключении приблуды для считывания медл. кодов проиходит вот что : диод начиниет моргать - провал - диод гаснет и больше не загорается, если отключить и подключить снова, то опять начинает моргать до следующего провала, во время провала гаснет насовсем.... понимаю - где то пропадает масса, вот только где рыть? на эбу? и где масса эбу берется? Спасибо заранее.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 дпдз посмотрие) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maibek 8 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 дпдз посмотрие) Очень похоже на него, тоже самое было, замена помогла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 У меня когда дпдз колбасило, наоборот бешено закидывало обороты до отсечки))) на трассе это было вообще позитивно))))я не знаю но я понял что проблема в дпдз, когда слегка топал по газюлке, на холостом ходу, так чтоб педалька только дергалась, и машину колбасить жутко начинало, и она глохла, были провалы связанные с потерей питания, после востановления проводочка в гене все стало нормиком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 3 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 (изменено) ДПДЗ - понятно, проверю, странно, вот что - почему при провале оборотов отключается диагностика ??? Изменено 14 Июня 2013 пользователем Колян Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 Так ты проверь гену, может провалы-то с напругой связаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim21 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 Бери тестер и проверяй все датчики на Ом-ы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 3 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2013 Всем спасибо, вот что было: как и предпологал - проводка, отсоединил косу моторного отсека, снял старую изоляцию, поотрезал колхоз старых хозяев, заменил несколько подозрительных проводов, заизолировал косу по новой в два слоя, и УРА - всё заработало, работы на 2 часа, сказал бы с перекурами, но не курю .... если тема бесполезна- в топку её.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
