CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 (изменено) Йаап. Довелось поковыряться в БУПе, появилось пара вопросов. Вводная: — работают только 2 скорости, в положении между цифрами "2" и "3" - высокие обороты (думаю максимальне), и буквально на пару минут до этого момента - еле-еле крутящийся куллер. Т.е. условно на 2.5 и 2.8 по шкале. На "4" не крутится. И если крутить по часовой, то "маленькие" обороты не включатся, только если против.— лампа подсветки снизу - работает, в центральной "крутилке" - пока нет. Оргалит есть и там и там. Вопросы: - что накрылось? Подгинать контакты? Или менять терморезистор? Куллер кстати пошумливает - особенно слышно на "низких" оборотах (трудно кстати перебрать для смазки?). - зачем нижняя точка подсветки? Её же вообще не видно, это лампочки, равно как её действия на шкалу. Через щель между плитой БУПа и нижним кожухом (перелка, прикуриватель etc) свет видно. Но не для подсветки зазоров она же там Изменено 14 Июня 2013 пользователем CharlieZero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 Лампочка внизу для подсьветки пепельницы, так и должно быть, вентилятор скорей всего под замену, когда накрывается терморезистор, то работает только 4ая скорость, у тебя по другому... Подозреваю что без разборки БУПа все таки не обойтись((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 Так что-то она ничего не подсвечивает... только щель Или пластиковый короб нижний не родной, или просто его как-то дальше пихать надо... как оно должно светить? Есть фото? С вентилятором — читаю что люди для теста напрямую закорачивают в колодке контакты. Что там коротить, что бы проверить - есть ли скорости живые в вентиляторе вообще? Как помню - там один толстый плюс (идёт через отдельный разъём ещё), и несколько потоньше. Этот "плюс" и остальные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
