Amster 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 Выкручивал лз и она обламалась что теперь делать даже не могу понять посоветуйте что сделать надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 даже не могу понять посоветуйте что сделать надо? Если не можешь понять, то едь в сервис. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amster 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 ездил но 4к от довать как то не охото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 Ну тут два варианта либо самому разобраться,либо заплатить другим что-бы разобрались. вообще снимаешь мотор и высверливаешь,нет не чего сложного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amster 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 ну да снять мотор нечего сложного нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 ну да снять мотор нечего сложного нету это да,мотор снять примерно 2-3 часа.. а еще нужно заднюю балку и торпеду снять. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 А где у тебя ЛЗ стоит? В коллекторе или в трубе? Там на самом деле ничего сложного нет, даже если в коллекторе... Я бы бошку полностью снял и высверлил всю эту пакшу. Делов на 8 часов максимум! За день нефиг делать под пиво) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2013 Метчиком только обзавестись заранее, ибо резьба там не самая распространенная - с мелким шагом. Кажется М18х1,5 , но могу и ошибаться, т.к. давно это было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
