Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Всем доброго вечера!!!..Случилась непонятная ситуёвина с моим автомобилем:проблемы с оборотами ХХ,но с этим как-то ездить можно(плавают от 0.8 до 1300 о.м.),а вчера вечером просто перестала откликаться на нажатие на педаль газа?!и заглохла,соответственно!да ещё и в левом ряду))..пытаюсь завести-заводиться и глохнет!реакции при нажатии на газ никакой!снял шланг c топливной рампы-при вкл. зажигании бензин идёт!..постояв немного при очередной попытки завести-авто благополучно завелась??!так проехал около 7км и ситуация повторилась?!..что это может быть,из-за чего такое происходит??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Чота перегревается, искру не успел проверить? Возможно катушка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 неа..искру не проверял..я подумываю,что может давление в топливной рампе уменьшилось??!..может диагностику топливной системы сделать?? хотел в ГольфЛаб отвезти авто,но не успеваю после работы..надо искать какую-нить толковую диагностику в районе Дыбенко-Большевиков?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 может диагностику топливной системы сделать?Ну если морально готов к тому, что оплатишь диагностику топливной системы и при этом она не выявит никакой неисправности - то можешь и сделать, форсунки помыть, в принципе, не помешает. надо искать какую-нить толковую диагностикуТы понаблюдай - если остановка двигла связана с температурой - то уже легче, такие глюки обычно с электрикой связаны... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 ну диагностика вроде как в районе 1500рэ стоит ?!..изначально машина и на холодную плохо откликалась на газ,пока не прогреется чутка..потом и тянет хорошо..и вдруг всё опять возвращается к началу!..и при запуске,когда утапливаешь педаль,чтоб прогазавать,из глушителя идёт сизоватый,такой светло-прозрачный дым с не очень понятным запашком?!.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Выкрути свечки, посмотри их состояние - не засpaты-ли, или может какой-то цвет у них не здоровый... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 свечи новые поставил!на старых тоже нагара не было..одна только немного отличалась по цвету.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 диагностика вроде как в районе 1500рэНу поезжай тады на диагностику раз это так дешево, а то гадать тут можно до бесконечности, помимо свечек-форсунок там черта в ступе всяких лямбд да датчиков, которые могут мyдить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 эх..придётся видимо..!) ..кстати,может кто-нибудь живёт в районе Большевиков-Дыбенко и смог бы приехать(или могу сам заехать на мото) и посмотреть-подсказать на месте за вознаграждение??! @Den-jawamoto, Если кто-то сможет помочь,то звоните 8 950 004 69 9семь Денис @BigHarry, дёшево-не дёшево,а проблему как-то решать надо!.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 у знакомого была такая-же ситуация ,заводится и глохнет,едет км 5-10 и глохнет,бензин есть в рейке,мотор работает,в итоге решилось заменой насоса топливного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Завелась хорошо..решил доехать до автосервиса "Бикар" от Крыленко до Тельмана..и прямо на парковке этого сервиса опять пропал отклик на педаль газа..проверил бобину-холодная!..затолкали в ремзону-завтра будут результаты-сегодня нет диагноста!.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 не расскажешь чем дело кончилось, в чем проблема была? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
