bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 (изменено) Всем привет! как снять и в дальнейшем поменять на передке ротор датчика абс? Изменено 19 Июня 2013 пользователем bioscorpio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 Вместе с ротором придется заменить ступичный подшипник. Надо выпрессовать из кулака ступицу, удалить старый подшипник, открутить ротор, прикрутить новый, собрать все обратно с новым подшипником. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 Вместе с ротором придется заменить ступичный подшипник. Надо выпрессовать из кулака ступицу, удалить старый подшипник, открутить ротор, прикрутить новый, собрать все обратно с новым подшипником. и нечего добавить, кроме тонны вэдэшки)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 Ну вроде как ротор прикручивается к ступице с обратной стороны. Поэтому ступицу придется снимать чтобы ротор поменять. А это значит и замена подшипника ступичного. http://www.vagcats.info/base/vw/3/2146/91/4/2010 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 вот это залет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 вот это залет... А в чем собственно проблема с твоим старым ротором? Совсем сгнил? Замена ступичного подшипника - хороший повод поменять и защитный щиток тормозного диска, если конечно он уже не поменян. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 А щиток без замены подшипника не поменять никак? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2013 А щиток без замены подшипника не поменять никак? Наверное можно. Только болты крепящие щиток при откручивании частенько ломаются, а высверливать их остатки и прогонять резьбу гораздо удобнее когда ступица снята. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
