egor16 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2013 что вообще отвечает за работу форсунки в плане пырскает не пырскает (знаю что мозги форсунка насос проводка) что пысылает сигнал сколько ей пырскать, когда ей пырскать, что в какой последовательности работает? думал Пассат простой как грабли, а фигушки! (в шатле электроника попроще!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2013 что вообще отвечает за работу форсунки в плане пырскает не пырскаетОсновные ответственные - ДХ, ЭБУ, коммутатор, насос. Может насос у тебя все таки останавливается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor16 0 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 (изменено) сегодня еще раз прверил бенз насос,включаю зажигание пару раз качнет, молотиш стартером струя нормальная не прирывистая... проверил еще место где были накручены провода которые идут на релюшку ГБО кст 2рой контакт при снятой фишке форсунки звонится с 3 5 6 (верх) и крайний справа (низ) ЭБУ Изменено 29 Июня 2013 пользователем egor16 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor16 0 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 (изменено) да и кстате взял лампочку салонного освещения примотал провода и дал на 2 и 3тый контакты и молотил стартером лампочка не горела.. или нужна лампочка послабее или проводку шарить нужно... как проверяется поступает на форсунку сигнал с эбу, одинм концом в 3тий контакт, другим на + акб и крутануть стартером? (прыгало до 8 вольт) а 2рой контакт и - акб показало напругу 11 вольт Изменено 29 Июня 2013 пользователем egor16 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor16 0 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2013 (изменено) Ну вообщем что мне стало извесно, во 2рой контакт фишки форсунки который идет на реле бензонасоса засовываю щуп тестера даю на + акб показывает вольтаж 12 вольт (при чем насос работает отлично) по схеме он 2рой контакт должен быть +сом , кидал на - акб нифига тестер не показывал. У меня все 4 провода фишки форсунки и дтвв скручены в одном месте я там изолетну содрал и отсоеденил кусок до 2рого контакта, снял + клему акб и на + вой контакт акб приложил щуп тестера к 2рому контакту фишки которая снята никуда и провод не подлючен давало 4 вольта ))))))))))) аномальная зона блин, наверно еще в самой фишке контакты замыкаются?! и ще 2 провода которые идут на дтвв завонятся с -нусом АКБ Изменено 30 Июня 2013 пользователем egor16 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor16 0 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2013 Решил я дастать свой старый тремблер с багажника, подключил фишку датчика холла, включил зажигание и просто покрутил и о чудо, форсунка стала прыскать. А теперь самое интересное, достал я трамблер который как думал мне мозги парит, подключил я и к нему фишку ДХ покрутил и на нем тоже пырскает!!! .. . всунул я свой старый трамблер и машина сейчас заводится но глохнет на холостых и зажигание не выставлено нормально.... на моем стром надпись 89 а на тот что я п риобрел 86 я так понимаю это год может это как-то влияет хотя на 86 тоже она как-то заводилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor16 0 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2013 насос парит мозг, в баке с половину пальца бенза а насос не сосет когда со стартаера крутишь, на холодную хрен заводится пока со среднего контакта датчика холла по массе не даш, бенза накачает форсунка нацокает потом с пол оборота заводится и за счет того что обороты большие она работает, как прогреется если заглохнет заводится если педалькой в пол давануть (знаю что на моно так не делается но по другому не заводится) на голостых глохнет, чаще глохнет когда на тормоз давлю... ДТОЖ может такое вытворять? и еще если плавно давить на газ все норм, если чуть сильнее машина носом клюет и дергается, приотпускаешь тяга возвращается... вот такие пироги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniel 0 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2015 Подскажите, в итоге второй контакт на форсунку - это просто плюс? Постоянный или от зажигания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArturKim 0 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 Подскажите пожалуйста такая же проблема на пассате б3 1990г 1.6 не прыскает форсунка,когда замыкаю её от + она прыскает, блок управления двигателем в порядке,что может это означать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
