denisss88 2 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 вобщем, если слушать с улицы, то мотор на холостых работает как дизель. в лучшую сторону звук меняется при больших оборотах. Думаю отрегулировать клапана. вопросы: - как - какие должны быть зазоры - слишком ли геморно сделать самому, если не делал этого ранее? на все это подтолкнул ездящий по городу Пассат универсал - звук мотора его напоминает работу электродвигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Клапана у нас не регулируются, зазоры выбираются гидрокомпенсаторами автоматически. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 зазоры выбираются гидрокомпенсаторами автоматически. ого. значит надо менять гидрокомпенсаторы? ну а сложно это? дорогие они? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 (изменено) Гидрокомпенсаторы, если покупать в Питере, не очень дорогие (бери INA), но вдруг у тебя не они, а просто зажигание не отрегулировано? Изменено 21 Июня 2013 пользователем BigHarry 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 @denisss88, про замену гидриков тут подробно написано 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 вдруг у тебя не они, а просто зажигание не отрегулировано? хм, не думаю что косяк в зажигании. заводится на ура, тяга хорошая. при нагрузке на малых оборотах звона не слышно никакого (если я правильно понимаю симптомы правильного зажигания) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 на малых оборотах звона не слышно никакогоВот это и настораживает. В общем - лишний раз проверить и выставить зажигание - ничего не стоит, а потратить деньги на гидрокомпенсаторы - всегда успеешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Hawk, спасибо за ссыль. в принципе ничего сложного. справлюсь сам. BigHarry, "ничего не стоит" я бы не сказал, стробоскопа-то у меня нет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 стробоскопа-то у меня нетХотя бы метки проверь - вдруг ремень перескочил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 (изменено) стробоскопа-то у меня нетХотя бы метки проверь - вдруг ремень перескочил... такое бывает ? наверное это когда конкретный износ ремня Изменено 21 Июня 2013 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
